Battito in testa
Poco fa stavo leggendo su un altro forum di uno che si lamentava del fatto che la sua moto batte in testa cercando di descrivere il suono e le circostanze in cui lo sentiva...
Ora ho la paranoia che anche la mia auto batta in testa.
Già tempo fa avevo creato una discussione in cui parlavo di un suono metallico proveniente da non so dove quando schiaccio a fondo l'acceleratore i 4 marcia verso i 3500giri.
Giusto per stare tranquillo, è possibile che batta in testa?
Come è possibile riconoscere questo rumore?
NO il tuo rumore arriva dal cambio.
Per descriverlo meglio è come se avessi delle biglie fatte ruotare in un bicchiere! prova e vedrai che fanno lo stesso rumore!
è probabile che tu abbia sostituito l'olio con uno inadatto o che il tuo sia esausto! Pare che tutti abbiano poi risolto con il red line o si siano tenuti il rumorino.
Il battito in testa è il rumore che fanno i vecchi ducato 2.8JTD al mattino in inverno, ovviamente più soft, questo perchè questi vecchi motori diesel per RIUSCIRE a rimanere in moto da freddo anticipavano talmente l'iniezione diesel che battevano in testa.
[Immagine: Fiat_Ducato_2.8_JTD.JPG]
Più o meno il battito in testa di un benzina fa il rumore come i tdci ford girano normalmente.
Inoltre è pressochè impossibile che ti batta in testa la tua mx in quanto ha un RC troppo basso per avere fenomeni di autoaccensione, e cmq non con le temperature attuali!
è CMQ un tatatatatata molto secco non una vibrazione.
Non c'entra nulla.
Ripeto che quel suono metallico è dovuto alla vibrazione del cat. Tutte le MX lo fanno.
Il battito in testa su auto stock con centralina stock è praticamente impossibile, tranquillo
oddio..ci mancava solo più il battito in testa Shock Shock : dopo il cambio delle ganasce e la sostituzione della catena distibuzione siamo al completo !!!
:a_23: : CoolGun :
:fuite:
a no mancano i sedili atomici !!! Mrgreen
ezio
mx 5 nb 1600 classic red
Se il rumore è tipo un cinguettio molto metallico o un scampanellio, potrebbe davvero essere battito in testa. Una visita dal meccanico aiuta sempre.
Ciao, Lanfranco
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
ma sui 3500 il rumore e' transitorio, tipo passa subito? In rilascio lo fa? io credevo fosse qualcosa tipo cambio o scarico e avevo le bronzine partite........i giri erano quelli piu' o meno. A cofano aperto sembrava provenire da sopra al motore ma in relata' era un rumore al basamento. Cmq fai un po' di prove e vai da un mecca per cercare di capire cosa e'.
ok grazie ancora x le risposte :beerchug:
non dovrei leggere certe cose io.. poi mi preoccupo! :oops:
...io ho cambiato motore.....no comment.
Lizard Ha scritto:ok grazie ancora x le risposte :beerchug:
Azzo vai a leggere i forum di moto...che poi ti spaventi.....
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
ggcapp Ha scritto:...io ho cambiato motore.....no comment.
ma hai cambiato motore per lo sferragliamento sui 3500?????? Banghead
Mi pareva il tuo avesse problemi a salire ecc o sbaglio?
  [NB] Guarnizione testa GIGI71 10 3,439 28-06-2024, 09:20
  [NB/NB FL] Guarnizione della testa andata... MX-Cesco 17 6,849 11-01-2021, 11:46
  [NA] Guarnizione copritesta da mal di testa Sam73 7 4,859 25-10-2019, 22:27
  Heatsink per wideband troppo vicina alla testa? si o no? AleHachiRoku 4 3,391 02-11-2018, 15:53
  Guarnizione testa Ceri88 50 22,949 12-01-2018, 20:50
  [NC] Battito in testa e spia motore Demios 89 40,835 19-10-2017, 11:10
Sad [NC] battito in testa - no spia motore - Fox 36 21,140 05-10-2017, 15:52
  rifare la testa: riflessioni varie Antonio 69 23,979 06-02-2016, 10:42
  Qualcuno di voi ha una testa 1800 smontata? Gagio 6 3,874 08-01-2015, 18:29
  Trafila olio da guarnizione testa eziomx 9 4,459 15-10-2014, 15:12
