Terminale Remus NC (Detto anche Terminale Flower NC)
flower Ha scritto:... io il catrale lo volevo mettere, ma poi me lo hanno sconsigliato.
Ogni anno si deve fare il bollino blu... non sono mica tanto sicuro che eliminando il centrale si passi tranquillamente al controllo.
ù
Nel dir comune per centrale si intende la parte che va dai collettori al terminale e sulla nc comprende il catalizzatore centrale e il risuonatore (quello che ha sostituito faziogiovanni).
Togliere il risuonatore cambia solo il rumore dello scarico (in usa molti lo tolgono per rendere lo scarico stock più rumoroso).
Cambiare tutto il centrale crea invece una discreto guadagno di coppia su tutto l'arco di utilizzo.
Sul mercato ci sono soluzioni "a tubo dritto" o con un catalizzatore metallico (che causa una minore caduta di pressione rispetto ai ceramici di serie). Questi 2 esempi
http://www.good-win-racing.com/Mazda-Pe ... -1365.html
http://www.good-win-racing.com/Mazda-Pe ... -1328.html
Ovviamente puoi anche farti fare qualcosa da qualche artigiano.
Ciao
si, e' vero, pero' forse montare un tubo dritto fara' abbassare la coppia in basso aumentandola in alto, altissimo, si dovrebbe provare..........
... da qualche parte avevo letto che il centrale dava problemi... forse la spia avaria motore... non so, non mi ricordo. Blush
...perchè solo coloro che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo...lo cambiano davvero
scusate il fuori tema, ma come si fa a postare delle foto da me fatte??........ignorante Cry
flower Ha scritto:... da qualche parte avevo letto che il centrale dava problemi... forse la spia avaria motore... non so, non mi ricordo. Blush
No. La spia motore si può accendere cambiando i collettori ed eliminando il primo catalizzatore a valle del quale è inserita una sonda lamda che controlla il corretto funzionamento del catalizzatore.
Ciao!
Ciao!
... allora come non detto... Blush
giovanni fazio Ha scritto:bhoo!! qui ci stiamo impastando.............riguardo allo scarico qui non si discute se e' omologato o no, l'omologazione e' evidente, ce, cee, euro 3/4/5 ecc.......qui si discuteva sul fatto che la legge e sopratutto l'assicurazione non consentono di far cambiare/modificare niente al veicolo, le uniche concessioni sono quelle delle parti di consumo come olio, pasticche, gomme ecc..........e qui devono avere quello che dice mollicato, cioe' "tutte le carte in regola", mollicato mi sembra, non ha fatto riferimento al cambiamento o alla modifica di un autoveicolo, che per legge deve essere trascritto e certificato dalla motorizzazione...............tutti quei discorsi riguardo l'omologazione, sono validi ad esempio in germania e in svizzera, purche' come dice giustamente mollicato siano omologati ce, cee o altre cazzate del genere...............IN ITALIA SENZA PREVIA AUTORIZZAZIONE NON SI PUO' MODIFICARE NIENTE!!
Giovanni, leggi meglio! Se l'impianto di scappamento (così definito dalla normativa in questione) è omologato PER QUEL MODELLO, non serve alcuna "autorizzazione", in quanto è del tutto assimilato al ricambio originale. In sostanza di fronte alla legge SCARICO ORIGINALE = REMUS, non cambia nulla.
Ciò emerge con evidenza ove si consideri che la direttiva CE mira proprio all'avvicinamento tra le legislazioni interne degli stati membri ed alla "liberalizzazione" del mercato, ivi compreso quello dei ricambi.
Insomma, una volta tanto che la Germania non sembra più così lontana, perché non gioire della felice novità?
Se poi il tuo assicuratore non è d'accordo fatti spiegare il perché! A questo punto sono davvero curioso!
:oops: ma ch emateriale è fatto ? :oops:
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
lukat Ha scritto::oops: ma ch emateriale è fatto ? :oops:
... in acciaio inossidabile. :assassin:
pinofredd Ha scritto:Detto questo io mi stò muovendo per il discorso di un attuatore motorizzato per le valvole con potenziometro dentro l'auto, ho un paio di amici che si stanno ingegnando...
Giassai! : Thumbup :
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Question [ND] Terminale Ulter centrale con valvola TeoR_ND 0 890 06-12-2025, 23:12
  [NC] Consiglio officina anche non ufficiale Ald-5 2 2,192 03-04-2024, 09:09
  [NB/NB FL] Info x terminale AG Works nostromo 0 1,948 05-07-2023, 17:19
  [NC/RC] Consiglio scelta terminale 2.0 (con step1 Mondiale) lucafra 15 9,373 20-02-2023, 12:16
  [NB FL] collettore e terminale cecam nofear 24 18,504 21-11-2019, 22:05
  [NA] Esiste un terminale "vivibile"? AleHachiRoku 16 11,618 17-05-2019, 13:35
  Terminale Ragazzon su NC 2.0 Guidone 16 13,199 20-03-2019, 15:43
  [NB FL] CAMBIO SILENZIATORE TERMINALE ORIGINALE GSX 5 6,432 16-03-2019, 03:20
  Terminale AG+ "race" su NBFL, recensione e richiesta consiglio Rollingsteel 9 9,656 23-09-2018, 18:25
  [RC/RC FL] terminale Cobalt,consiglio da esperti. Giovanni Romano 571 272,056 13-07-2018, 23:30
