Verniciatura e stuccaggio cerchioni!
abe Ha scritto:rimaniamo in topic per favore!!!
allora il fatto che dici gelsi hai ragione ci ho pensato anche io al fatto che sul bordo salterebbe via!!!
andare al carrozza mi pela 50€ a cerchio più devo comprare le gomme, quindi per ora provo io!
catalizzare la vernice? cosa cambierebbe?
la foto? te la posto!
inizierò a spianarli a mano e dare su un buon primer a bomboletta! ricarteggio e ridò il primer dove serve!
dite che il castorama mi fa una vernice bronzo scuro opaca?
Non tutti i cerchi si possono trattare nello stesso modo, quindi e' meglio capire prima su cosa si deve lavorare e che effetto si vuole far avere........ ad esempio il cerchio di una M1 nn si puo' scartare.
Un diamantato nemmeno , per ogni tipo di trattamento c'e' una procedura.
la vernice catalizzata e' pronta all'uso, piu' resistente e con ottimi risultati, ovviamente una volta aperto il barattolo va' usata.
Puoi anche usare le bombolette, ma devi avere un ottima mano, per stratificare velocemente la vernice, nn e' un lavoro da tutti.
Metti le foto dei cerchi de vediamo come lavorarli.
Concordo Thumbup
Un cerchio come quello della NA o di alcune NB ha un trattamento tipo sabbiatura grossolana e non si può carteggiare!
domani allego delle foto dettagliate delle zone rovinate, comunque sono oz f1 cup, color antracite opaco!
La vernice se la catalizzi va usata subito! Se la catalizzi e la lasci li perde delle sue proprietà meccaniche una volta essiccata.
Concordo con Alessandro di 'infornare' il pezzo prima di verniciarlo in quanto aiuta a evitare colature e di conseguenza a far aggrappare la vernice.
Dipende dalla catalizzazione.............la durata.
:roll: http://www.mx5italia.com/forum/viewtopic...=29&t=7036
NBFL 1.6 mid
- Airbox in carbonio
- Vi.Ci. doppio + cat Brain 200celle
- Xenon 6K
- Tein S-TECH + Ammo Sportline by Cappelli
- Magnecor Electrosport 80 + NGK ZFR6F11
- Ferrario Racing ( rifasatura distribuzione - corpo farfallato maggiorato - centralina rimappata )
  [ND] Verniciatura OEM cerchi ND Whitenib 0 1,585 15-01-2024, 15:40
Thumbs Down [NC] Tappi cerchioni da 16 Clo65 1 2,204 10-12-2018, 16:45
  [Vari] Verniciatura a polvere cerchi MelvinUdall 3 4,454 18-02-2018, 15:26
  [NA] Cerchioni a raggi Angelo61 14 8,563 10-12-2015, 18:14
  [NA] Verniciatura bracci sospensione bacco 10 8,417 07-04-2015, 13:03
  [Vari] Sabbiatura + verniciatura cerchi jack83 22 10,235 04-12-2014, 21:43
  [Vari] Consiglio verniciatura e restauro cerchi Wangan racer 64 24,314 07-08-2014, 21:23
  Metodi di Verniciatura e stuccaggio cerchi mr.magoo87 32 19,027 08-03-2011, 12:30
  Verniciatura cerchi lo/rez 36 17,226 26-02-2011, 20:49
