Metodi di Verniciatura e stuccaggio cerchi
Alessandro Ha scritto:Io ho verniciato in casa i cerchi della mia ex macchina (Micra) e di quella di un mio amico (Minilite Mini Cooper).
Ti posso dire che dopo 3 anni al momento di rivenderla erano ancora perfetti !
Anche quelli del mio amico sono immacolati ma lui non fa testo perché la usa 2 volte l'anno...
Se volete posto delle foto Wink
Questo è il procedimento che ho usato :
Sgommare i cerchi.
Sgrassarli con uno sgrassatore tipo chante claire
Carteggiato il bordo graffiato con carta abrasiva grossa (500).
Stuccare con il sintofer le zone rovinate.
Quando lo stucco si è seccato carteggiare prima con la 500 per togliere il grosso poi con 800 e acqua per levigare il tutto.
Dopo aver carteggiato le zone stuccate carteggiare tutti i cerchi con 800 e acqua e sapone.
Lavare per bene i cerchi con lo sgrassatore poi passare un solvente anti siliconico o l'alcol rosa prima di veniciare.
Spruzzare il primer *(ho dato 3 mani di primer aspettando un po tra una mano e l'altra)
Infornare **
Dopo 30/45 minuti tirare fuori i cerchi e spruzzare con la vernice vera e propria.
Fare molta attenzione perché la vernice cola molto di più del primer perché è lucida !!!
Sempre 3 mani intervallate.
Infornare anche per un'oretta se serve
Ora io ho aspettato 2 gg per far tirare bene la vernice prima di passare il trasparente in modo che si seccassero bene gli strati interni.
Il trasparente è sicuramente la fase più difficile poiché è quasi liquido e cola moltissimo...
Vi consiglio di spruzzare da molto lontano (anche 20 25 cm) all'inizio vi sembrerà quasi opaco ma dopo sarà lucidissimo!
Ultima infornata finché non si asciuga il tutto
Io ho fatto tirare bene la vernice per una settimana poi ho portato a rigommare i cerchi.
Il gommista mi chiese chi li aveva rifatti perché era la prima volta che dei cerchi riverniciati non gli si scrostavano nel rimettere le gomme!
P.S. io ho fatto mettere i pesi per l'equilibratura internamente in modo da non rovinare la vernice e perché esteticamente è molto meglio!
Costo totale 100 € Big Grin
* io ho usato vernici in bomboletta della Duplicolor.
** con uno scaldino per il bagno a incandescenza,tipo vortice, ho creato un mini forno.
Basta metterlo in un ambiente molto piccolo e si raggiungono i 50 C°
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
viewtopic.php?f=29&t=7036
Lo scaldino tipo vortice non va bene perchè spara polvere sulla vernice fresca, con le conseguenze immaginabili.
'92 NAClassicRed
scaldino tipo vortice???
si quello che si usa per scaldare il bagno d'inverno!!!
ma non penso lo usasse direttamente sul pezzo verniciato ma bensì a manetta in bagno tutto chiuso in modo da portare il locale a 30 e passa gradi asciutti e far asciugare la vernice meglio e più in fretta!
Ciao a tutti dico la mia:
i carozzieri usano le lampade infrarossi (mi pare si chiamino così) non perchè nel tempo libero le usano pr abbronzarsi (mi son sempre chiesto se funzionerbbe), ma per non mandare la polvere sulla vernice come giustamente hanno notato qui sul forum.
Ho letto anche di stucchi non catalizzati che non conosco, ma di cui neanche capisco il motivo d'essere vista la facilità e il basso costo di quelli professionali. Non ve ne serve mica una vagonata e con 11 euro ve ne comprate un bel barattolone.
La vernice (base opaca) dovebbe essere coperta dal trasparente entro un ora. Poi logico che attacca lo stesso, ma la regola sarebbe questa. Il fondo andrebbe esiccato e carteggiato prima della verniciatura a meno che non sia quello epossidico (ottimo antiruggine) che si può anche verniciare su bagnato, il che vuol dire che appena il fondo torna opaco e al tatto a meno di non andare a spingere non si muove, va spruzzato subito. Se si attende che sia secco anche quello va carteggiato.
La mano di base opaca quando ha coperto non ha bisogno di fare tanti strati, però è vero che in base al colore potrebbero bastare 2 mani come non bastarne 4.
Anche del trasparente in genere si danno due mani e non è detto che fare spessore sia un pregio. Le verniciature di fabbrica non sono spesse e non è solo un motivo economico.
Comunque non avendo il forno e dovendo combattere con la polvere, anche una mano di trasparente può bastare così darete meno tempo alle impurità di fissarsi sulla vernice. Per toglierle dalla base opaca esistono degli appositi panni cerati antipolvere mentre per il trasparente dovrete attendere l'essicatura e carteggiare con una 1000 e un pezzetto di legno piano per spianare i granellini che restano e rilucidare con pasta abrasiva. Attenti però a non passare sotto al trasparente!! Simile la tecnica per spianare le colature a patto che ad essere colato sia solo l'ultimo strato (trasparente o vernice lucida diretta). Si attende che la vernice sia ben asciutta (un paio di giorni almeno e si passa sulla goccia dello stucco. Carteggiando finchè lo stucco non sparisce la goccia si spiana. Lucidate e se ancora si vede la goccia in controluce (molto probabile) ripetete l'operazione. L'importante è usare un tappo di legno per carteggiare in piano e stare leggeri con la mano.
Anche io sono uno scarpazzone, ma ho imparato diversi truccetti. Spero di esservi stato utile :-)
TIGO Ha scritto:Lo scaldino tipo vortice non va bene perchè spara polvere sulla vernice fresca, con le conseguenze immaginabili.
Ragazzi avete capito male!
Io parlo di quello con la resistenza che non spara aria calda
Si chiama stufa alogena Thumbup
Tipo questa :
[Immagine: ri48101.jpg]
Ne approfitto per aggiungere anche delle foto dei cerchi che ho fatto :love:
Purtroppo non avevo pulito bene i cerchi della Micra cmq posso assicurarvi che erano lucidi Wink
[Immagine: p1000770lk.jpg]
[Immagine: p1000766l.jpg]
[Immagine: dsc0038l.jpg]
[Immagine: dsc0055l.jpg]
adoro la vecchia mini
caspita che bel lavoro...io volevo verniciare i miei cerchi, ma sono ancora indeciso sul colore...volevo buttarmi sul dorato (stile subaru impreza) essendo la miatina blu....neri secondo me stonano un pò non facendo molto contrasto.
Anche bianchi potrebbero stare bene, ma fare tutto questo lavoraccio per passare da grigio chiaro a bianco(oltretutto non avendo la certezza se farò un buon lavoro) è un pò sprecato...
quanto ci avete messo voi a far tutto? =)
Calcola noi li abbiamo fatti nel weekend e poi abbiamo dato il trasparente dopo 2 gg...
Se usi il metodo della stufa ce la fai altrimenti ti serve + tempo per far asciugare la vernice!
Per la tua punterei sul bianco,dorati mi sembrano troppo "azzardati", poi non è facile trovale una bella tonalita d'oro...
Facci sapere!!!
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 19 5,742 25-10-2026, 18:21
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 909 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 22,189 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 49,405 21-05-2025, 17:39
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,960 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,706 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 7,183 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,255 04-04-2024, 17:20
