[NC/RC] Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti
#71
Dado Ha scritto:immagino l'enorme differenza che passi tra un semi e un sintetico Big Grin
in quest'ottica, per transitività non passa differenza tra un minerale ed un semi sintetico ;-)
per imparare qualcosa si possono immolare 20€, andare all'ipercoop, comprare un sintetico ed un semisint (un litro basta) di uguale gradazione, attrezzarsi di un paio di piatti e versare un pò di olio al centro, poi far ruotare il piatto e guardare il comportamento dei due oli.
poi ovviamente possiamo chiacchierare per mesi e riempire un forum sulle nostre impressioni, ma la realtà è che ste auto ormai sono così ben progettate da non lasciare spazio al libero arbitrio ;-)
Domanda ma solo la mia lo fa solo a caldo e a parzializzare tra 3000 e 4000 giri in folle e prima?
Sent from binario 9 e 3/4
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
karlitos Ha scritto:Domanda ma solo la mia lo fa solo a caldo e a parzializzare tra 3000 e 4000 giri in folle e prima?
Hai provato con un esorcismo?
MEMENTO MORI
Mi sa che dovró farlo!!!
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
TDR spiga bene il problema
https://youtu.be/0ZhllalOvDY
MX5 NC LE:
Traduci
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
karlitos Ha scritto:Traduci
:haha::haha:
MX5 NC LE:
Allora jay dice che quel pirulino che va nel foro, nelle auto 2006 si rompe o quando va bene il foro si ovalizza e crea rumore.
A partire dal 2007 hanno modificato questo punto debole in modo tale che non da più noie.....
In breve il motore 2006 é una vera ciofeca Big Grin
MX5 NC LE:
ma davvero eh... tra il motore NC1 e NC3 ci corre veramente un abisso
nc duemila, che talvolta consuma olio, ma non sempre, solo quando lo misuro.
Oggi i costruttori non investono come si deve in collaudi, vendono il prodotto e mano mano che si presentano problemi e rotture loro modificano e migliorano, tutto a spese del cliente............
MX5 NC LE:
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 956 02-05-2023, 10:51
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 696 25-01-2023, 13:21
  [ND] Controllo olio. ace 7 1,801 02-11-2022, 21:02
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 31,110 20-12-2021, 10:37
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 117 43,864 04-12-2021, 09:59
  [NA/NB]  Puleggia traballante - crank wobble ilnaco 7 2,568 30-05-2020, 15:11
  spia controllo motore accesa e errore riscaldatore lamba. eastpak 92 25,556 06-03-2020, 11:53
  [NB] Non arriva corrente alla pompa della benzina. Eww 15 13,803 30-01-2020, 18:49
Question [BP] Sostituzione guida valvole Alfatester 6 5,238 26-07-2019, 14:13
  [NA] Radiatore alla frutta,meglio il suo originale o in alluminio? FABIOSLK 75 19,886 19-07-2019, 12:20
