consumo olio anomalo B6/BP
#31
Gagio Ha scritto:mi sa che sia cosi' invece
scusa ma dal tel. ho sempre la tendenza ad abbreviare troppo....
ora tornando al RC ed RCD
RC 10,55 e comprensibilissimo, io sono a 10,7
mentre io ti avevo chiesto RCD (RCdinamico) ed è impossibile che tu sia cosi alto, io giro a 8,1 SmileThumbup
avevi scritto RDC, che ho tradotto in Rapporto Di Compressione!
comunque il dinamico non lo so
so che se non metto la 100 ottani batto SEMPRE, qualsiasi correzione faccia su anticipi e benzina!
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:avevi scritto RDC, che ho tradotto in Rapporto Di Compressione!
avevo inglesizzato, Rapport Dynamic Compression :harhar:
Gagio Ha scritto:comunque il dinamico non lo so
troppa Putenza Big Grin
sPutenza
Arancia Meccanica
tra 11 e 12 bar col prova compressione sono basso ? ????
che valore dovrei leggere ?
Va benissimo.
Il tuo problema secondo me e' la PCV.
Prova a tapparla (tra pcv e plenum al posto del tubicino di serie metti un tubo lungo, piegalo di 180º e tienilo stretto con una o due fascette), e guarda come va.
Arancia Meccanica
Continua con la prova dei tubi in bottiglia, poi vederemo il risultato....
Gagio tappare quegli sfoghi aria e sbagliatissimo... per buone che siano le fasce un po trafilano, e non puoi mandare in pressione il monoblocco per 1000 motivi, e meglio far sfogare in una bottiglia che tappare e rischiare di far scoppiare dei paraoli
Inviato dal mio SM-G360F utilizzando Tapatalk
Sfoga comunque dal tubo lato guidatore, quello che fa da ripresa d'aria dal condotto tra filtro e cf..
Arancia Meccanica
fatto
sfiato in bottiglia .
questa mattina fatti 30 km tra poche ore ne rifaro' altri 30 e poi controllo il livello con spirito lieto (spero)
scusa, visto che c'e' molta confusione, esattamente puoi mettere foto di cosa hai fatto?
Arancia Meccanica
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 306 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 197 11-04-2024, 19:57
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,053 429,062 19-02-2024, 21:08
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 491 06-12-2023, 01:05
  [NB] Pressione olio cilique 3 767 14-07-2023, 13:57
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 1,330 17-05-2023, 19:37
  Sensore temperatura olio spiderman 22 9,025 15-05-2023, 19:59
  [ND] cambio olio ogni 2 anni!! alex 62 21 3,706 26-04-2023, 23:31
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 1,486 26-01-2023, 23:31
  [ND] Controllo olio. ace 7 1,776 02-11-2022, 21:02
