[NC] Infiltrazione acqua parte antoriore capote
Buonasera ragazzi Smile
ho un problema con la capottina della mia NC. Mi spiego:
La scorsa settimana dopo intense piogge, ho notato una piccola infiltrazione d'acqua lato guidatore e molto limitatamente lato passeggiero. Le gocce provenivano dalla parte anteriore della capote sugli angoli tra parabrezza e finestrino. Precisamente uscivano dal pirulino di plastica sopra la testa vicino le guide a scorrimento.
Ho due ipotesi:
1) tessuto particolarmente usurato che fa filtrare l'acqua se bagnato a lungo.
2) guarnizioni parabrezza da sostituire oppre scoli, se ci sono, da liberare.
vi allego foto per un po' di chiarezza sul punto di ingresso dell'acqua.
grazie a voi in anticipo.
J.
io ho un nbfl stesso problema…..
stesso problema avuto da me ieri
io avevo lo stesso problema e, non so se sia stato un caso, ho risolto con l'impermeabilizzazione della capote.
Mi succedeva sopratutto quando pioveva tanto e frenando l'acqua scorreva davanti.
"topless is better..."
(24-06-2019, 08:47)7Nachos Ha scritto: io avevo lo stesso problema e, non so se sia stato un caso, ho risolto con l'impermeabilizzazione della capote.
Io purtroppo non ho ancora risolto. O meglio quando so che probabilmente pioverà metto sulla capottina un telo. Semplice ma efficace.
  [ND] manutenzione scoli capote -FrancescoMX- 7 346 ieri, 11:36
  [ND] Problema capote MatteM 5 132 09-05-2024, 12:51
  [ND] Dubbio capote Spidey74 10 1,308 09-04-2024, 15:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 5 1,186 05-10-2023, 09:26
  Nc rc sensore di fine corsa capote luko 59 16,977 15-09-2023, 09:43
Tongue [ND] Capote zona scucita rriccardo 0 642 27-07-2023, 18:45
  [NC] Sostituzione capote NC (Soft top) Jonny92 2 3,036 20-07-2023, 16:09
  [NB] Aiuto per capote per NB con modifica marvel 0 547 18-07-2023, 10:27
  [NB/NB FL] Capote in vinile sempre abbassata: si rovina? paoloc 2 787 17-07-2023, 16:53
  [NA] Capote scollata! David79 6 1,660 03-01-2023, 01:14
