[NB/NB FL] Differenza molle anteriori/posteriori.
Mi scuso se apro un nuovo post, ma praticamente sono dal meccanico a far rimontare le molle originali che mi sono fatto dare dal precedente proprietario quando ho comprato la macchina, perché lui l'aveva abbassata. Adesso però non so quali sono le molle anteriori e quelle posteriori, come si fa a distinguerle?
Nbfl
anteriori più dure, schiacciale a mano e le riconosci subito.
Diametro e lunghezza non le ricordo quindi non mi sbilancio
Anteriore: Ammortizzatori lunghi + molle corte
Posteriore: Ammo corti + molle lunghe
Le molle anteriori hanno anche le spire più spesse.
(11-09-2020, 20:11)alex zanardi Ha scritto: anteriori più dure, schiacciale a mano e le riconosci subito.
Grazie mille Alex. Ormai le anteriori le ho montate ma erano di sicuro di spessore maggiore rispetto alle posteriori, difficilmente sarebbero risultate più morbide. Ora però toglimi una curiosità... il meccanico ha detto: "queste molle sono più spesse, vanno sicuramente avanti che c'e più peso" al che io ho risposto: "ma no questa è bilanciata 50/50", e lui ha ribadito: "ma che dici una cosa è il bilanciamento una cosa è il peso sulle ruote"...quindi.... me la spiegate sta roba? Sono io che sono stupido?
peso statico 50-50
peso dinamico (trasferimento di carico) tutto altro mondo, e varia da 1000 fattori, per semplificare moltissimo diciamo che davanti pesa di più perchè i freni sono più potenti del motore.
(11-09-2020, 22:18)alex zanardi Ha scritto: peso statico 50-50
Ok metto la macchina ferma su 2 bilance, una sull'asse posteriore e una sull'asse anteriore, indicherà per entrambi gli assi poco più di 500kg? Il mecca diceva di no...
(11-09-2020, 21:58)Kublai Ha scritto: Anteriore: Ammortizzatori lunghi + molle corte
Cavolo a me sembra che all'inizio stavamo mettendo le molle lunghe avanti, poi però sono sicuro che abbiamo messo quelle con le spire più spesse. Adesso fino a lunedì devo morire col dubbio
Mai messo una Mx5 stock sulla bilancia, Mazda dichiara 50-50 per tutti i modelli, ma da una 1.6 a una 1.8 variano circa 30kg solo di peso motore.
quindi, si! ma con una tolleranza di +-50kg
E invece adesso sono sicuro che abbiamo fatto bene, avevo dato al meccanico le molle corte per l'anteriore, perché ricordavo che la mx5 stock dovrebbe essere un cm più alta dietro, cosa che poi non significava nulla ma alla fine comunque mi è andata bene. Ieri ero ancora sotto shock per aver visto il mio monster truck a terra.
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 8 411 01-05-2024, 21:55
  [NA] Trapezi anteriori inferiori - versioni con 3 e 4 fori. HPDxxx 7 480 09-02-2024, 14:43
  [NC] Foto con vari set ammo/molle Mavelik 5 825 01-09-2023, 21:29
  [ND] Molle RF sport _Teo88_ 86 24,256 03-05-2023, 20:41
  [NB/NB FL] NBFL BLISTEIN B6 + MOLLE EIBACH randal.flag 7 2,247 20-03-2023, 16:56
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 1,426 29-10-2022, 21:07
  [NB/NB FL] Alternativa molle bc racing - nbfl michi80 7 1,658 04-08-2022, 10:35
  [NA/NB]  Bilstein b8 + molle Eibach su NA Mike90 6 3,666 26-11-2021, 08:52
  [NA] Bilstein B6 e molle Eibach NA 115 cv Lello 1 1,297 11-05-2021, 21:47
  [NC/RC] Scatto alle ruote anteriori Falex88 9 4,271 07-02-2020, 17:41
