[NA] Testine di sterzo e bump/roll steer
(30-01-2024, 20:51)Alfatester Ha scritto: per me giudizio positivo. Ma la mia scatola secondo me si muove in Y nelle scordolate e in appoggio (farò upgrade boccole)
Su NA è possibile che questo accada, su NB invece la scatola guida è già fissata in modo rigido, infatti questa parte non l'ho modificata e non ho di questi problemi.
Se dopo tutto ciò che hai fatto hai ancora problemi di sottosterzo, io proverei a lavorare dietro per correggere davanti.
Eh ma se le boccole che fissano in Z sono molli, la scatola si muove sicuramente...
L'ho scoperto dai video al rallentatore dall'esterno, si vede proprio la ruota muoversi di tanto.
Alfa Giulietta 2.0 1985
Alfa 166 V6 3.2 24v 2003
io ho tanto bump steer, però ho macchina bassa, le 225, rimosso il servosterzo e -3.3 di camber (con gli extended lower ball joint).
Ho le testine con geometrie originali.
Io ho scelto la via di comprare lo spacer per la scatola dello sterzo da 15mm da skidnation. In contemporanea ho anche messo tutta la scatola su poliuretano.
Ho la convergenza in settimana e il primo vero test è la prima pistata dell'anno (18 febbraio).
https://skidnation.com/shop/mx5-steering...s-nb-nbfl/
Gwen - Track day car
- Motore: Swap 1.8vvt, pistoni wiseco 84mm, bielle ad H, prigionieri ARP, pompa olio boundary, molle rinforzate e camme stock.
- Turbo: BorgWarner EFR6758, collettori e scarico 3" Kraken, Wastegate Turbosmart 2 vie, aspirazione e farfalla skunk2, intercooler bofi
- Fuel: rail radium, inj bosh 640cc, fpr turbosmart
- Sospensioni: Antirollio H&R, biellette regolabili ed assetto bc racing molle 11/8
- Telaio/irrigidimenti: Rollbar, frame rails, duomi anteriore, arrow brace e sedili sparco sprint
- Trasmissione: Diff autobloccante Kaaz, Volano Fidanza + frizione rinforzata 1.8, swap a cambio 6 marce
- Elettronica: me442, bobine audi e boost controller Turbosmart 4 vie.
- Freni:  Ripartitore di frenata, dischi 280mm/276mm baffati, pastiglie DS 3000/PBS ProTrack e tubi in treccia
- Raffreddamento: Radiatore acqua Mishimoto, reroute, termostato hi flow e radiatore olio
- Ruote: Advanti storm s1 15x8 e  225/45 omologate
https://www.mx5italia.com/forum/thread-37680.html
Io non posso alzare la scatola, causa coppa K, però ho abbassato le testine
  [NC/RC] Testine longheroni da cambiare hero_94 8 823 03-10-2023, 10:18
  [ND] Precisione sterzo RWD 16 2,746 02-11-2022, 10:24
  [ND] Cambio gomme e reattività sterzo Helumy 11 3,200 13-04-2022, 20:42
  aggiornamento su 17x8.25" ET35 - no roll Flex 93 16,976 01-08-2021, 11:47
  bump stop su ammortizzatori originali o equivalenti Antonio 36 14,225 04-10-2020, 16:08
  [NC] Vibrazione laterale dello sterzo sullo sconnesso : è normale? JgigiJ 5 3,113 11-08-2019, 14:18
  [NC] problemi sterzo nc soul 11 7,068 31-05-2019, 21:15
Smile [NC] Bump stop & endlinks Chosa 22 8,458 21-02-2019, 23:16
  [NA/NB]  testine sterzo freddy91 1 1,903 29-12-2017, 00:01
  [NB FL] Powerflex scatola sterzo nbfl Il Ferra 2 2,266 25-12-2017, 23:31
