Help Sonda Lambda!!
Salve ragazzi... qualcuno saprebbe dirmi se sonde lambda 1 per altri motori mx5 siano compatibili con l'mk3? La macchina sta dando qualche problema,diagnosi.. sensore dell'ossigeno... nuova costerebbe circa DUECENTOCINQUANTA EURO Shock e su mx5parts ho trovato quella per l'mk3 a 170 Pounds............................................ E' possibile spendere un po' di meno? Son povero :cry2:
http://www.oxygensensors.com/catalog.php?&pkey=1432721 questi sono ottimi e spediscono in Italia (Agostino aka Dreamerx5 le ha prese da qui). Sono per 2.0 ma dovrebbero essere identiche
Altrimenti http://cgi.ebay.it/Lambda-O2-Oxygen-Sens...3eff50c9e1
e chiedi se hanno anche la pre-cat
Grazie Albert..apprezzo tanto la tua disponibilità... Smile comunque purtroppo avevo già controllato ebay ed il venditore che mi hai segnalato spedisce dappertutto tranne che in italia! Maledetti...
Froz3n Ha scritto:Salve ragazzi... qualcuno saprebbe dirmi se sonde lambda 1 per altri motori mx5 siano compatibili con l'mk3? La macchina sta dando qualche problema,diagnosi.. sensore dell'ossigeno... nuova costerebbe circa DUECENTOCINQUANTA EURO Shock e su mx5parts ho trovato quella per l'mk3 a 170 Pounds............................................ E' possibile spendere un po' di meno? Son povero :cry2:
scusa ma quanti anni ha la tua RC? nn dovrebbe essere ancora in garanzia? oppure ci hai messo mani tu? nn capisco
NC 1.8 NISEKO BIANCO PANNA
- il miglior disprezzo è la non curanza -
Settembre 2006... ma comunque gloriosi aggiornamenti... staccata e riattaccata la sonda la spia del check non si è riaccesa... Premetto che è un problema dovuto all'impianto gpl.... ci son stati alcuni problemi ed il gasista che me l'ha montato si è rivelato un incompetente... ora la sta seguendo il mio meccanico di fiducia.. a quanto dice la diagnosi "Carburazione troppo magra",si sospettano i getti intasati forse per mancanza del filtro apposito per l'impianto gpl... per fortuna son stati appena montati gli ammo GAZ... l'unico problema è che penso lascerò lo coppa dell'olio più lo scarico da qualche parte molto presto... ogni raschio è un momento terrificante... ve lo giuro.. è una violenza psicologica... indescrivibile...
  [NB/NB FL] Emulatore sonda lambda non funziona Carfire 5 4,271 07-02-2024, 13:26
  [NB FL] quante sonde lambda? limner 6 4,965 28-12-2022, 18:58
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 12,109 19-07-2022, 23:45
  [NC/RC] Sonda Lambda NC 1.8 - Dove acquistare brut95 0 2,100 08-06-2022, 19:10
  [NB/NB FL] Sonda lambda Zoltan9 0 2,153 10-10-2020, 17:09
  a proposito di sonda!!!! mike patton 45 31,216 10-07-2020, 16:07
  Sonda lambda pompcecere 2 3,197 09-06-2019, 15:33
  Quale Sonda lambda sostituire? AndreaComo 4 5,381 08-03-2017, 22:16
  spia gialla engine e sonda lambda anteriore guasta mazTino 20 15,265 27-11-2016, 21:15
  Sonda Lambda Alessandro 14 8,943 01-09-2016, 23:14
