Installato filtro CDA
Salve a tutti
oggi ho provato a montare un BMC CDA che avevo a casa avanzato da un'auto che ho venduto. E' quello medio con uscita diametro 75 mm e lungo 200 mm. Molto semplicemente ho tolto tutto il cassoncino originale e ho collegato il cda al debimetro.
La mia mx5 e' il 1.8 130 cv con terminale e centrale. Provandola ho sentito subito il miglioramento sia in termine di risposta dell'acceleratore che nella velocita' nel prendere giri senza peggiorare il tiro ai bassi...Credo che finiro' per bene il lavoro fissando il tutto per bene e lo lascero' montato.
La mia idea e' di togliere anche il collettore originale in modo che il filtro venga montato davanti al motore con il tubo dell'aspirazione che entrando da sopra al paraurti peschera' aria dalla apertura appena davanti al radiatore. Cosi ho fatto anche su una Clio rs e l'auto andava veramene bene.
Appena fatto postero' qualche foto....
Sì, posta per piacere foto e commenti che mi interessa ;D
Non riesco a posizionarlo dove volevo perche' il filo del debimetro e' troppo corto...mi secca tagliare in mezzo ai vari fili originali per allungarlo...qualcuno mi puo' aiutare?
Montandolo con la curva che gira verso i fanali e il filtro che pesca aria dietro il faro ho trovato un peggioramento delle prestazioni rispetto a montarlo subito dopo il debimetro al posto del box originale quindi con l'aspirazione rivolta verso il paraprezza...forse evito una curva inutile che strozza l'entrata dell'aria....
Nico78 Ha scritto:Non riesco a posizionarlo dove volevo perche' il filo del debimetro e' troppo corto...mi secca tagliare in mezzo ai vari fili originali per allungarlo...qualcuno mi puo' aiutare?
Io ora ho il CDA rivolto proprio verso il parabrezza,nella stessa identica posizione del filtro originale...
Sono in procinto di cambiargli posizione comprando una curva da 90 (che parte dal corpo farfallato),debimetro,raccordo da 10cm e Cda...dal muso faccio salire un tubo che gli spara aria fresca in bocca,senza collegarlo però...gli lascio 10 cm tra tubo dell'aria e CDA
Matteo "Brunix"
NBFL 1.6 Icon:BMC CDA,RollBar GPV+HarnessBar TRLane,Cinture OMP 4punti,Duomi OMP,EBC Yellow+Tubi in treccia+Ferodo SuperFormula,R888.
"Racing is something that most people will never understand. It's not just a sport or something to do on Sunday. It's a way of life. Once your in it, it's in your blood. The track or paddock is home away from home. You smell that race fuel, rubber, and when you hear those engines scream it's music to your ears".
58 - Race your Life.
Il problema e' che nel 1800 non hai spazio per mettere la curva come dici tu perche' c'e' il serbatoio dell'olio e poi il mio cda in lunghezza fa 20 cm...si nell'insieme lo si nota parecchio nel piccolo vano motore della M1...
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,939 25-09-2025, 17:53
  [ND] Filtro aria, quale scegliere Whitenib 21 17,368 02-03-2024, 13:14
  [Vari] Filtro aria sportvo giuseppe85pa 4 4,004 14-02-2023, 12:59
  [NA/NB]  Filtro olio Mx5 parts GiacomoNb 10 9,579 18-05-2021, 23:53
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,823 26-03-2021, 11:13
  [NC/RC] Sandwich plate filtro olio e montaggio sensori pure_driver 9 7,750 05-02-2021, 16:04
  [ND] Filtro sportivo Joe88 5 4,736 18-12-2020, 20:45
  [NC] Filtro aria cisco27 18 11,791 26-09-2020, 16:00
  [NC] Sostituzione filtro di serie con uno più performante Jonny92 12 10,336 15-05-2020, 09:47
  [NC] Filtro benzina Nc angeloc4 19 19,888 30-01-2020, 17:40
