Help - dubbi ganci capote/hard top
Ciao a tutti. Mi scuso in anticipo per l'argomento trito e ritrito ma non sono riuscito a trovare le risposte..
1) quale tensione devono avere i ganci? devono sforzare molto (tipo i ganci degli scarponi da sci..) o basta che chiudano senza sforzare?
2) in quale ordine serrate i ganci dell'HT? prima i laterali e poi i frontali o è indifferente? la regolazione sui frankenstein la fate prima di chiudere i ganci o dopo per non creare tensioni?
3) se non hai più regolazione da usare nella vite per tirare i ganci, si può rimediare in qualche modo? (un trucchetto come la vitina per riparare il gancio consumato che non si blocca intendo)
4) ho montato l'HT e anche se mi sembra di aver fatto tutto bene, con tutti e 4 i ganci presenti, con i frankenstein ben regolati ecc.. fischia a mostro dai 50/60 kmh in poi. Tra la guarnizione del montante superiore e il bordo dell'HT si forma uno scalino di circa 3 mm che non riesco a togliere..
Qualsiasi commento e aiuto sarà graditissimo..
why be normal?
A me fischia dopo i 140 ma interessa anche a me. Ho paura che tirando troppo però rischi di imbarcarlo...forse i 3mm tra montante e bordo superiore è dovuto proprio a un fissaggio troppo forte dei frontali
ora, proprio per non fare caxxate, li ho registrati veramente a poco più del minimo... non sono sotto sforzo
why be normal?
e come va?
non è servito a niente lasciarli morbidi... comunque ho risolto il problema per geniale intuizione di un amico.. l'HT spanciava al centro e stava sollevato di divesi millimetri provocando il rumore molesto... Per abbassare questa spanciatura, abbiamo regolato i blocchi del parabrezza mollando le viti e ribloccando i blocchi il più spostati possibile verso l'esterno. Lo stesso abbiamo fatto con i ganci dell'HT bloccandoli però il più possibile convergenti verso l'interno (anche se solo per pochissimi decimi di mm). In questa maniera l'incontro del piroletto di plastica dei ganci dell'HT nello svaso sui blocchi sul parabrezza ha creato una leggera forzatura sugli estremi dell'HT che hanno abbassato la spanciatura centrale praticamente a zero. Per meglio finire la cosa, quando smonterò l'HT tra qualche mese, cambierò i 2 piroletti di plastica con 2 nuovi (perchè questi vecchi saranno sicuramente consumati dall'uso di 10 anni). Provato ieri sera in autostrada sino ai 140 nessun rumore aerodinamico fastidioso..
Spero che questa "chicca" sia utile ad altri
why be normal?
Siccome anche il mio ha una leggerissima imbarcatura...potrei pensarci. Grazie Wink
asatobi Ha scritto:Siccome anche il mio ha una leggerissima imbarcatura...potrei pensarci. Grazie Wink
de nada
why be normal?
  [NA/NB]  capote NA 1990 vinile che non si chiude, cambiarla? Ulu 3 501 28-09-2026, 14:14
  [ND] Capote e vivibilità versione soft top carlomariscotti 8 1,180 26-09-2026, 22:47
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 57,601 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 989 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 2,317 02-02-2026, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,772 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 4,265 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,464 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,448 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,875 20-02-2025, 10:11
