Variatore di fase 1800 146cv
Da un pò di tempo mi pongo delle domande sul variatore di fase sull'albero a cammes dell'aspirazione che monta il 1800 146cv della nbfl.
Sarebbe interessante avere dei dati tecnici sul suo funzionamento, per esempio quali parametri tiene in considerazione per il cambio (logicamente numero di giri e pressione olio direi), se è progressivo oppure fisso (e immagino proprio che sia fisso), di quanti gradi varia, eccetera eccetera.
Non mi sembra di aver visto altre discussioni in merito e mi piacerebbe approfondire l'argomento se qualcuno di noi ha informazioni in più.
Sarebbe molto molto interessante anche poter confrontare due grafici coppia\potenza di un 1800 140cv (seenza variatore) e uno da 146cv (con variatore).
Rava
Estetica
Forse puo' esserti utile fare una ricerca su miataturbo.
ai tempi valutai lo swap con il vvt della NBFL per evitare il caso "sbronzinamento" ma ho abbandonato l'idea.
http://www.miataturbo.net/showthread.php?t=27030
Non ricordo dove ma ho letto che il 146 della nbfl e' decisamente strozzato, per via delle norme antinquinamento.
Toh ho trovato la fonte.
"For 2001 Mazda introduced another variant of the 1.8 ‘B’ with 'VVT' variable valve timing and higher compression 10:1 pistons. It was advertised as having 155 hp but in reality only had 142 hp because of US emissions tuning. VVT is a hydralically adjusted intake cam for advance, retard and overlap and uses the oil pressure and a ECU controlled valve for adjustment."
http://www.liptonius.com/miata/mission/e...Engine.htm
Grande! Con molta calma mi leggerò tutto e cercherò di capirne il più possibile, se mi dovessi stufare amen, tanto era solo curiosità:haha:.
Grazie.
Rava
Estetica
credo che sia uno dei vvt più penosi nel mondo motoristico, rompe le balle decisamente ai tuners tra l'altro
mercatino pezzi vari
sono fasature variabili atte a ridurre inquinamento e consumi...in pratica nemmerda Big Grin meglio senza
vtec lover
Honda CBR600f 2011
Roadster ND 2.0 Skyactive
cioz05 Ha scritto:sono fasature variabili atte a ridurre inquinamento e consumi...in pratica nemmerda Big Grin meglio senza
Rispetto V-Tec e VVTL toyota di sicuro, ma con il variatore di fase le mx-5 JDM raggiungevano i 160 cv circa, grazie anche ad un limitatore giri posto a 7500 giri ed un rapporto di compessione di 10.5:1 ...invece nei modelli europei giusto 146 cv tappati ma con lo scalino di potenza a 5000 giri!
Non importa cosa guidi ma come la guidi. NB-FL 1800 Thunder blue
purtroppo la maggior parte della jap arrivano castrate nel nostro mercato di ***** dei mongoli amanti della nafta -.-
vedy civic type r con 20 cv in meno e senza lsd..ecc ecc
vtec lover
Honda CBR600f 2011
Starsky Ha scritto:Rispetto V-Tec e VVTL toyota di sicuro, ma con il variatore di fase le mx-5 JDM raggiungevano i 160 cv circa, grazie anche ad un limitatore giri posto a 7500 giri ed un rapporto di compessione di 10.5:1 ...invece nei modelli europei giusto 146 cv tappati ma con lo scalino di potenza a 5000 giri!
Il vtec e vvtl sono tutt'altra cosa, regolano l'alzata delle valvole e la fasatura.
il vvt mazda regola solo la fasatura
le mx-5 giapponesi non avevano 160 cavalli, è il metodo di misurazione che è diverso
nitro-ale Ha scritto:le mx-5 giapponesi non avevano 160 cavalli, è il metodo di misurazione che è diverso
La so anch'io cosi'.
Si sono anche incasinati in Mazda.
Ai clienti che hanno preso le mx5 mentre i depliant dicevano ancora 160cv hanno regalato un tagliando.
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 4,853 17-05-2023, 19:37
  [NA] Iniettori mx5 1800? Gianluca 1975 9 7,372 04-04-2020, 12:15
  [NA] paraolio accamme e variatore anticipo ORACLE 4 5,350 01-05-2018, 11:22
  na 1800 130 cv consigli su prime modifiche robygas 10 8,683 08-02-2015, 20:29
  Qualcuno di voi ha una testa 1800 smontata? Gagio 6 4,888 08-01-2015, 18:29
  Fase NB FL 1.6 dopo sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Lomba 10 7,404 09-09-2014, 21:10
  "Problema" messa in fase... EdoPhoenix 4 4,710 06-02-2014, 13:42
  Curiosità su pistoni 1800 Vitruvio74 8 5,796 09-01-2014, 21:58
  Nb 1800 non si avvia. ggcapp 6 4,051 04-01-2013, 22:41
  Controllo fase distribuzione Oscaracciato 13 7,729 27-12-2012, 20:44
