[NA] Iniettori mx5 1800?
Ciao ho una domanda da farvi ,la mia Suzuki Cappuccino monta iniettori blu denso e sono uguali hai nostri ( mk1 Miata) visto che in casa mi sono rimasti 4 iniettori (marroni ) da mx5 1800 mk1 ! Mi chiedevo se sono compatibili o uguali , impedenza , ecc ? X i più attenti , non devo modificare nulla ma visto che smontando il collettore di aspirazione mi sono accorto che c’è un cappuccio dello spruzzatore rotto sostituivo a costo zero i 3 iniettori! Grazie [Immagine: 3c7f6123ec5a258385710ac25d43357e.jpg]
Non saprei, però ti consiglio di individuare i codici iniettori della Suzuki e della miata e di fare le tue ricerche online per verificare se effettivamente le caratteristiche sono compatibili...
(03-04-2020, 16:07)MyWay Ha scritto: Non saprei, però ti consiglio di individuare i codici iniettori della Suzuki e della miata e di fare le tue ricerche online per verificare se effettivamente le caratteristiche sono compatibili...
Si sono perfettamente compatibili x dimensioni, cc , e flusso !
dal punto di vista elettrico dovrebbero essere perfettamente compatibili tra NA 1.6 e 1.8, cambia sicuramente la portata (230cc contro 265cc)
(03-04-2020, 18:34)Elwood Blues Ha scritto: dal punto di vista elettrico dovrebbero essere perfettamente compatibili tra NA 1.6 e 1.8, cambia sicuramente la portata (230cc contro 265cc)
Sinceramente ho dei dati diversi 205cc x il 1600 e 230cc x il 1800 , vado sinceramente a memoria! Comunque grazie come sempre
occhio che i cc dipendono dalla pressione per questo ogni tanto trovi dati discordanti. ad ogni modo la portata e' diversa tra 1.6 e 1.8 quindi se hai una centralina programmabile nessun problema, altrimenti devi metterli identici a quelli originali. sconsiglio di usarne uno "nuovo" e 3 usati a far le cose fatte bene dovresti farli pulire e flussare tutti e 4 Smile
(03-04-2020, 19:54)lsdlsd88 Ha scritto: occhio che i cc dipendono dalla pressione per questo ogni tanto trovi dati discordanti. ad ogni modo la portata e' diversa tra 1.6 e 1.8 quindi se hai una centralina programmabile nessun problema, altrimenti devi metterli identici a quelli originali. sconsiglio di usarne uno "nuovo" e 3 usati a far le cose fatte bene dovresti farli pulire e flussare tutti e 4 Smile
Ho 4 iniettori revisionati da 1800 di cui io ne userò soltanto 3 ma quello che volevo sapere se avevano la stessa inpedenza
certo li puoi usare ma poi va adeguata l'elettronica a causa della maggior portata.
In realtà se la portata non è molto più alta, come sembrerebbe in questo caso la centralina semplicemente abbassa i tempi iniezione (che è una cosa in genere buona) e non hai nessuna differenza nel funzionamento. Se ne monti con portata troppo alta avresti un minimo irregolare o addirittura una macchina che non tiene il minimo.
Rava
Estetica
(04-04-2020, 12:06)Rava86 Ha scritto: In realtà se la portata non è molto più alta, come sembrerebbe in questo caso la centralina semplicemente abbassa i tempi iniezione (che è una cosa in genere buona) e non hai nessuna differenza nel funzionamento. Se ne monti con portata troppo alta avresti un minimo irregolare o addirittura una macchina che non tiene il minimo.
Rava
Intanto grazie x la risposta infatti la mia preoccupazione era la parte elettrica ,nelle moto ad esempio può trovare iniettori uguali ma con resistenze diverse , in effetti la differenza di cc e veramente bassa ! Provo a montarli e vediamo come va! Grazie
  [NB/NB FL] Come pulire iniettori lance91it 3 3,191 12-08-2021, 13:17
  [NA] Iniettori rotti? David79 8 5,995 15-04-2020, 12:06
  Smontare iniettori gothmogbros 1 3,143 24-03-2016, 20:32
  Info portata iniettori originali MarcObollo 9 7,837 01-10-2015, 19:11
  Iniettori - Pulizia / Service / Rigenerazione - parliamone MaverikGTI 15 11,875 18-04-2015, 21:03
  na 1800 130 cv consigli su prime modifiche robygas 10 8,605 08-02-2015, 20:29
  Qualcuno di voi ha una testa 1800 smontata? Gagio 6 4,818 08-01-2015, 18:29
  Curiosità su pistoni 1800 Vitruvio74 8 5,699 09-01-2014, 21:58
  Compatibilità iniettori marvel 5 3,954 28-09-2013, 10:24
  Nb 1800 non si avvia. ggcapp 6 4,010 04-01-2013, 22:41
