[NA] Iniettori rotti?
Ciao a tutti, vi chiedo consiglio in quanto non comprendo il funzionamento degli iniettori. Sto sistemando (cercando) una na del 90 canadese. Sono riuscito a far girare il motore ed avere elettricità alle candele e iniettori, però non capisco se gli iniettori siano ok o no.
Nello specifico:
Con iniettori estratti e senza liquido in pressione l'iniettore dovrebbe fare un click se attaccato ad una batteria da 12v? Perché i miei non fanno nulla.
Come poterli testare? Ogni consiglio è benvenuto!
Grazie!!
Il motore gira male? Perché pensi che gli iniettori abbiano problemi?
Prova cambiare i cavi candela se non lo hai già fatto; per testare gli iniettori verificane l'impedenza che dovrebbe essere tra 12 e 19 ohm...
Non testare gli iniettori con un 12v diretto, si usa solo ed esclusivamente un modulo di comando pwm, il resto sono rimedi casalinghi che rischiano solo di danneggiare quello che hai. Il "rumore" prodotto da un iniettore non sempre è netto ed udibile (ma dovresti comunque avvertirlo). L'unico modo che hai per verificare se non è danneggiato elettronicamente è come ti ha detto Pepi, se invece è incrostato non hai modo di saperlo.
Rava
Estetica
(13-04-2020, 10:04)Rava86 Ha scritto: Non testare gli iniettori con un 12v diretto, si usa solo ed esclusivamente un modulo di comando pwm, il resto sono rimedi casalinghi che rischiano solo di danneggiare quello che hai. Il "rumore" prodotto da un iniettore non sempre è netto ed udibile (ma dovresti comunque avvertirlo). L'unico modo che hai per verificare se non è danneggiato elettronicamente è come ti ha detto Pepi, se invece è incrostato non hai modo di saperlo.
Rava
Sfilando il rail con gli iniettori attaccati e facendo girare la pompa benzina non dovrebbero spruzzare?
No, si devono aprire con un impulso elettrico per spruzzare...
(13-04-2020, 16:42)Pepi Ha scritto: No, si devono aprire con un impulso elettrico per spruzzare...
Ok, la pulizia ad ultrasuoni con sostituzione dei filtrini e delle guarnizioni è un lavoro che ho in mente di fare alla mia perchè a volte è irregolare.
Rava
Se parliamo di una vettura che non presenta problemi (al di la di eventuali iniettori bloccati), che quindi da corrente alle candele e segnale agli iniettori, lasciando collegati gli iniettori all'impianto elettrico e semplicemente sfilandoli dalla sede nel collettore si, dovrebbero spruzzare. Come prova è molto valida e anche noi la usiamo a volte per non stare a smontare tutto come verifica iniziale.
Rava
Estetica
Grazie a tutti, ho seguito il consiglio di qualcuno. Gli iniettori non facevano ne "click" né (di conseguenza) spruzzi.
gli ho dato qualche colpetto ed uno è ripartito. Ho colpito più forte gli altri ed altri due sono ripartiti. L'ultimo l'ho proprio dovuto menare ed infine è ripartito anche lui. Adesso con una siringa ho fatto spruzzare un disincrostante iniettori della arexon, poi wd40. Adesso staranno lì qualche ora poi li monto e vediamo se parte.
In caso riparta falli comunque pulire ad ultrasuoni, è l'unica soluzione che funziona veramente. Controlla comunque il rail e tutta la linea di alimentazione, smonta la pompa nel serbatoio e verifica in che condizioni si trova, idem il fondo del serbatoio. Ovviamente, dopo aver pulito tutto, cambia il filtro benzina.
Rava
Estetica
  [NB/NB FL] Come pulire iniettori lance91it 3 3,197 12-08-2021, 13:17
  [NA] Iniettori mx5 1800? Gianluca 1975 9 7,332 04-04-2020, 12:15
  Smontare iniettori gothmogbros 1 3,148 24-03-2016, 20:32
  Info portata iniettori originali MarcObollo 9 7,841 01-10-2015, 19:11
  Iniettori - Pulizia / Service / Rigenerazione - parliamone MaverikGTI 15 11,892 18-04-2015, 21:03
  Compatibilità iniettori marvel 5 3,967 28-09-2013, 10:24
  Iniettori e supercharger\turbo Rava86 8 7,051 17-10-2012, 09:16
  [NBFL] iniettori nb 1.8 su motore 1.6 zago71 19 12,020 25-04-2012, 22:34
  O-ring iniettori coopersimo 3 2,893 08-04-2011, 12:50
  Iniettori maggiorati gioverebbero? Gagio 15 8,599 30-03-2010, 15:36
