[NBFL] iniettori nb 1.8 su motore 1.6
volevo sapere se qualcuno aveva le specifiche degli iniettori del motore 1.8 e del motore 1.6 e volevo sapere se era possibile fare plug e play tra le due coppie di iniettori perchè cercando sui vari forum americani ecc ecc si dice che sianomigliori e portino migliorie tangibili... qualcuno ne a di piu??
sono uguali in tutto e per tutto tranne la portata!
se vuoi 4 iniettori della mazdaspeed quindi 265cc me ne avanzano 4!
Mazda Miata 240cc - #195500-4430
Mazda Miata 240cc - #195500-4060
Mazda Miata 265cc - #195500-2180
"Kosa freno a mano, kosa freno a mano!!!! Gira volante, preme acceleratore e makkina gira sola!!!"Markku Alen
cit. "La miata non è fatta per driftare....disse il Jersey di Castelletto, ad Mrk di traverso"
..........:::Mazdaspeed inside:::..........
guarda qui!http://miataturbo.wikidot.com/fuel-injectors
ma quindi gli iniettori della 1.8 hanno una portata maggiore? io voelvo sapere anche se prendessi degli iniettori con una portata maggiore posso montarli anche senza rimappare??
secondo me senza mappare non serve a nulla!
Oltre che la rimappa serve anche pompa benzina maggiorata.
MX-5 CALABRIA
nofear Ha scritto:Oltre che la rimappa serve anche pompa benzina maggiorata.
allora mi sono informato se li monto senza mappare non cambia niente perche l iniettore lavora con i dati della centralina quindi per farli funzionare e avare un miglioramento ci vuole la rimappa.. la pompa della benzina non è obbligatoria in quanto e uguale per tutti i modelli.. quindi non da problemi..
assolutamente no! semmai si mette un regolatore di pressione ma la pompa originale ha una portata sufficente per far girare motori turbo figurati 4 iniettori di poco più grossi!
ma che ci devi fare fondamentalmente con 4 iniettori maggiorati?
Ma il senso di questa modifica?
Se non hai un aumento dell'aria in ingresso (sovralimentazione, corpi farfallati) non serve a nulla (a meno che uno non voglia consumare di più) aumentare la portata di benzina
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 329 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,865 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,987 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,180 02-01-2026, 11:36
  [NA/NB]  Collettori mx5 nbfl su NA Luca Staiano (LuxNeoma) 2 1,387 16-10-2025, 19:19
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,238 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 4,077 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,017 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 183,872 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,273 10-03-2025, 12:20
