  • 1 voto(i) - 5 media
Rumorino in rilascio
Come per la NA, anche su NB a 122.000 km è apparso il famosissimo rumorino come di vibrazione lamiera.
Adesso è abbastanza lieve, e si sente soprattutto in rilascio, qual'è il maledetto lamierino da controllare?
Confusedmiley:
Nur Helvetica.
anche a me il cat fa questa cavolo di vibrazione.....o cmq arriva da quella zona...
Già, il cat o la vibrazione di una paratia di calore?
Boh!
:plus1:
Nur Helvetica.
non è il cat
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
313x Ha scritto:non è il cat
E quindi una paratia? Quale?
Parla furlan!!!!
:chessygrin:
Nur Helvetica.
ho questo problema da quando ho cambiato frizione
alcuni nel forum hanno lo sferragliamento, sembra che sia dovuto al cuscinetto spingidisco rumoroso
(infatti appena premi il pedale della frizione sparisce, confermi?)
sostituire o svuotare il cat non da alcun risultato (a parte un guadagno di 7-8 cavalli placebi)
313x Ha scritto:sembra che sia dovuto al cuscinetto spingidisco rumoroso
Non ci ho mai fatto caso, controllerò
Mandi-Mandi!
Wink
Nur Helvetica.
il rumore di sferragliamento/ usignolo ce l'ho pure io, appena schiaccio il pedale frizione sparisce... però non sono nemmeno a 70K :dispair:
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
controlla se te lo fa ad un determinato nr di giri (anche con acceleratore costante, da fermo in folle).
Probabilmente è un lamierino in zona marmitta.
Lo faceva anche la mia ed il meccanico mi disse che era il lamierino che ripara il calore del collettore.
Utilizzò, per eliminare il rumore, un utensile di cui era dotata la sua mano: il dito indice; che utilizzò per piegare leggermente il lamierino.
p.s. la mia lo faceva a circa 2.900 giri.
  Rumorino punterie littlebastard81 20 9,959 18-02-2017, 10:05
  (NC 1.8) Rumorino nel motore (tipo ticchettio) mashska 5 6,559 01-04-2016, 10:25
  rumorino "squeek"... yellowmiatait 8 4,924 08-08-2014, 18:14
  rumore punterie e problemi di minimo ballerino in rilascio gava 10 9,567 22-02-2012, 20:08
  Fucilata in rilascio.....hks super dragger restaurata..... ggcapp 9 5,595 27-05-2011, 15:49
  rumorino strano Alet 1 2,254 02-10-2008, 11:09
