rumore punterie e problemi di minimo ballerino in rilascio
Allora dopo aver risolto i problemi di singhiozzo a gpl, mi si presentano altri 2 "problemi"
Un discreto rumore di ferraglia sia a freddo che a caldo dal coperchio del motore e a volte un rumore di ticchettio molto secco tipo relè impazzito che si apre e chiude velocissimamentissimo..
Poi quando tolgo gas e premo la frizione i giri scendono subito ma si fermano a 1500 (1800 a macchina calda) per poi dopo 3/4 secondi scendere ad un minimo ballerino 900/1100...
Ho appena cambiato olio motore, cambio, diff. ma il fenomeno era presente anche prima (forse in maniera meno evidente, ma potrebbe essere una mia suggestione), diciamo che è andato crescendo da quando l'ho presa..
Punterie, ISC? idee?
mercì
mah, per quello che ti posso dire io il minimo alto che poi si abbassa a macchina calda è normale, tanto che quando accendo l'auto da calda si assesta subito sui 900...
per quanto riguarda il rilascio della frizione ed il relativo abbassamento, succede anche a me...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
ciao, allora posso affermare con certezza che il ticchettio (tipo relè) appartiene all' impianto gpl infatti se ci fai caso inizia proprio quando vai a gas (non so che cosè di preciso me lo avevano pure spiegato :oopsSmile
MINCHIATE ON:
il minimo ballerino a me succedeva quando mi fermavo ai semafori che scendava sotto e iniziava l'oscillazione...risolto regolando il minimo ambientale (se cerchi c'è una guida)....altrimenti altra causa è la reoglazione della paletta del debimetro (la molla troppo morbida) dico questo perchè quando ho sostituito il debimetro me lo faceva e stringendo la molla non lo ha fatto più....ricorda però che sto in minchiate ON :chessygrin: (meglio attendere qualcuno di più competente)
ciao ciao
MX5 NA 1.6 95'-anticipo 14'-filtro BMC-debimetro RX-7-centralina rimappata-cerchi OZ superturismo-scarico doppia uscita-style bar-volante OMP-pomello WRC-ammortizzatori bilstein b-12-barra duomi-porta pacchi cromato-fari "slim"-distanziali 20mm-indicatori aggiuntivi VDO-impianto GPL
IN ATTESA DEL LAI !!!!!
marco89 Ha scritto:ciao, allora posso affermare con certezza che il ticchettio (tipo relè) appartiene all' impianto gpl infatti se ci fai caso inizia proprio quando vai a gas (non so che cosè di preciso me lo avevano pure spiegato :oopsSmile
negli impianti landi renzo il ticchettio è dovuto agli iniettori del gpl! ma è un rumore regolare, è più comparabile al ticchettio dei motori diesel
su impianti di altre marche non so!
io tengo un impianto gpl brc penso sia lo stesso rumore...
La mia non ticchetta nè a benzina nè a gpl quel rumore descritto da gava sono le punterie e se il rumore è rimasto dopo il cambio olio due sono le cose:
- hanno usato un olio merdoso o troppo fluido
- hai problemi alle punterie stesse
mmm strano perchè ne ho sentite un paio di auto con impianto gpl e faceva il ticchetio...quello che dovrebbero fare le punterie è più lento (a me lo fa a freddo...è normale?)
Solo la na ha le punterie idrauliche che emettono il tipico rumore a freddo. Di norma il rumore deve andarsene dopo max 2 - 3 secondi.
Quanto al gpl non saprei, la mia monta un impianto Romano ad iniezione liquida.
Il ticchettìo può essere dovuto all'impianto a GPL (prova a commutare a benzina per vedere se sparisce) oppure all'olio ormai esausto o livello troppo basso.
Gava a proposito, la tua MX-5 è targata RE 630xxx? Ravanando nel vecchio hard disk ho trovato alcune foto di questa MX-5 ad un mio vecchio raduno... ^__^
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Ciao, allora ho provato, in effetti il ticchettio c'è solo a gpl acceso... mi sembra però che sotto ci sia anche un rumore meccanico, anche se non saprei distinguerlo dal normale rumore del motore in effetti...devo indagare meglio ma non è che abbia un buon orecchio..
L'olio l'ho cambiato io, Mobil x1 semis. quello che c'era prima, era sfinito!
In linea generale a macchina calda i giri scendono a 1500 e DOPO a 900 (a volte scende direttamente a 900), mentre mi sembra che invece a freddo/tiepido scende subito a 900, può essere la centralina che deve essere resettata?
Se regolo il minimo ambientale devo ritarare il Gpl?
Hammer si è lei..piccolo il mondo eh.. .. mi mandi le foto, giusto per ricordarmi come era conciata...Shocked
...A proposito ho fatto un pò di lavori, a breve bel post sul restauro della Vulva..
  [NC] Rumore ad alti regimi edoardoss 4 558 14-10-2026, 13:22
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,289 16-10-2025, 22:15
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 9 7,067 11-07-2025, 13:03
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,419 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,753 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,907 06-06-2024, 17:48
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 7,529 01-05-2024, 10:33
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 8,818 25-10-2023, 16:46
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,471 30-07-2023, 13:06
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 7,917 19-07-2023, 18:38
