Modulo airbag
Ma il modulo airbag per nbfl di un volante a 4 razze è compatibile con il volante a 3 razze nardi?
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
Nesso ha swappato?
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
m
x5 motorclub
Non so... Però so per certo che il Gagio ha trovato un modo cheap per avere l'airbag del Nardi.. Lo postasse....
L'ho postato.
Ma lui vuol sapere se il bomb-pack si puo' spostare, se e' lo stesso...io non ricordo....
Arancia Meccanica
Quando ho tolto il 4 razze e messo il Nardi a 3 ci ho dato un'occhiata ma non ho indagato approfonditamente (perché avevo il Nardi completo di airbag), ora non ricordo bene.
Però mi sembra proprio che non sia compatibile.
NB 1.6 Siepe 2000
Mica l'avevo visto!!! Mazda Protege, ottimo!
Si', figata!
Ma non ricordo se i moduli erano gli stessi....ma mi sa che se lo fossero stati l'avrei notato e segnalato subito!
Arancia Meccanica
Grazie Gagio e grazie a tutti....mi orienterò su un nardi completo di airbag.
In questo caso basta solo collegare il sensore plug e play, giusto?
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
m
x5 motorclub
È semplicissimo:
-scolleghi batteria
-togli i due tappini in gomma ai lati del volante e con una chiave a tubo sviti il modulo airbag
-scolleghi connettori clacson e airbag
-togli il modulo airbag
-smonti dadone centrale volante
-estrai il volante
Procedura inversa e rimonti quello nuovo!
Nota 1: è possibile (direi probabile) che ti serva un estrattore per sfilare il vecchio volante facilmente
Nota 2: NON NE SONO SICURO ma ho letto in giro (cercando il volante per la mia) che i volanti NB e NBFL non siano completamente compatibili (forse una questione di connettori). Ripeto che non ho esperienza diretta, nel caso documentati.
NB 1.6 Siepe 2000
Aggiungo: dopo aver tolto il volante, attento a non muovere il connettore strisciate dell'airbag (il disco rotante sotto il volante): non ruota a 360° ma solo di 5,5 giri e se lo rimonti non centrato, alla prima sterzata a fondo lo spezzi.... te lo dico perché neanche io lo sapevo e l'abbiamo scoperto con un utente di questo forum sabato scorso (su una NA ma presumo valga per tutti) Big Grin
  [ND] Seggiolino ISOFIX e disattivazione airbag alberto.vaghi 7 5,087 22-05-2023, 14:38
  [124] Problema airbag & pretensionatori cinture masban 2 4,688 03-02-2020, 08:55
  [NA] Domanda su volante, NA con o senza airbag lantis85 14 12,810 26-04-2019, 11:28
  consiglio volante mx5 nb airbag stefio1992 0 2,858 11-02-2019, 23:30
  Scandalo airbag Takata Alex 24 15,153 28-07-2017, 18:18
  distanziale volante con airbag il Mamo 25 17,026 10-11-2016, 12:50
  Volante con Airbag da 35 DARCAMI 13 9,533 07-10-2016, 19:22
  Trasformare vano airbag in portaoggetti User 2788 1 3,772 11-07-2016, 23:46
  Disattivare airbag lato guida : come fare ? eziomx 8 12,311 15-03-2016, 19:20
  Cicalino in accensione... airbag? nakamura 11 7,195 14-11-2015, 14:04
