Exhintake cam NA 115cv
Salve..:chessygrin:..ho letto in giro per forum di una simpatica modifica chiamata "exhintake"..chi mi sa dire se si può fare anche sul B6?? grazie in anticipo Thumbup
Mattia.
cos'è? fornire informazioni, prego...
..è una modifica che si fa sul 1.8,in pratica si monta una cams di scarico al posto di quella d'aspirazione...questo perchè la cams di scarico ha un alzata maggiore..(ho detto bene??)
Mattia
PupazzoR
su 1.8 so che lo fanno e si monta una camma di scarico dovutamente fasata (anche con cam gear originali modificate) all'aspirazione per aumentare i tempi di alzata e così l'aria in ingresso. una delle modifiche fai da te economiche e redditizie da quanto ho letto. anche se non so quantificare.
l'articolo che avevo letto: http://diymiata.net/exhintake.html
PS:
pupazzoR quello delle honda a roma? mi era giunta voce ci fosse un progetto swap F20 su miata...
Feature: Spaghetti-Garage
Clarence Ha scritto:su 1.8 so che lo fanno e si monta una camma di scarico dovutamente fasata (anche con cam gear originali modificate) all'aspirazione per aumentare i tempi di alzata e così l'aria in ingresso. una delle modifiche fai da te economiche e redditizie da quanto ho letto. anche se non so quantificare.
PS:
..si sono loro:chessygrin:..purtroppo la miata del loro progetto non è la mia..ma so che il progetto per ora è sospseso..tornando OT..sul 1.8 è una bella modifica economica..sul B6 della nb non si può fare..spero sul mio, si..:oops:..
Mattia
PupazzoR
si puo fare su tutti i motori, e' una modifica lowcost, abbastanza gettonata.
L'unico problema e' che devi adattare la puleggia, per avere la giusta fasatura, altrimenti puoi ovviare montatone una regolabile, ma poi devi sapere come regolarla Thumbup
Io sapevo che si può fare sui 1.8, ma non sui 1.6 perché la camma di scarico dei 1.6 non ha gli attacchi per il sensore di fase, che sul 1.8 è sullo scarico e sui 1.6 sull'aspirazione.
Edit:
Cioè sul 1.8 prendo la camma di scarico gli do una fresatina per togliergli la parte che fa girare il CAS (sensore di fase) e la monto all'aspirazione OK fine.
Sul 1.6 ho il CAS sulla camma di aspirazione, e quella di scarico è più corta perché non ha il pezzo che serve a far girare il CAS, quindi se la monto sull'aspirazione, quella ci va, ma poi il CAS con che CASso lo faccio girare?
Per quello sapevo che sui 1.6 non se puede:chessygrin:
Quoto szymon Thumbup
: Evil : Maledetto Casss: Evil :..allora niente da fare...
Mattia.
Mattia
PupazzoR
  [NA] Spessore guarnizione testata MX-5 NA 115cv belushi65 5 2,624 21-11-2024, 09:33
  [NA] Camma di scarico MX-3 1.6 per exhintake Alessandro 21 10,746 15-10-2023, 10:14
  [NA] Come si riconosce se un motore B6 è 90cv 110cv o 115cv? Mauro88 12 15,709 05-01-2019, 20:44
  Albero motore Miata 1.6 115cv Miata 1990 14 12,464 01-11-2017, 20:30
  [RECENSIONE] Collettori "ebay.co.uk" 4-2-1 per NA 115cv stefano115 39 19,615 06-05-2014, 13:55
  Differenza pistoni 90cv 115cv mezzamax 15 8,885 13-12-2012, 17:47
  Problema accensione NA 1.6 115cv theblindbard 14 7,105 23-09-2012, 18:10
  NA 115cv: erogazione shinnolo 60 30,475 10-06-2011, 17:16
  115cv - L'anticipo "anticipato", funziona anche qui? rei99 4 3,574 24-11-2010, 20:18
  illuminatemi sulle punterie della mia NA 115cv... dankod79 3 2,818 20-03-2010, 17:23
