FIltro Biconico Omp
Ciao ragazzi un mio amico mi ha dato il biconico della Omp da provare ...se poi mi paice lo piglio a 20 euro con il kit di pulizia ...
ho iniziato a provarlo a montare e il sound è veramente bello con lo scarico vici ... ma per provarlo ho staccato il debimetro...
so che si perde un sacco ai bassi e la cosa non è che sia il massimo visto che è già un legno ed i consumi aumentano.
Il sound è dovuto alla maggiore aria che passa?
Se io tapo il cono interno per ridurre la portanza e ci faccio un Cassonetto superiore da chiudere quello originale con il filtro conico?
Secondo voi è possibile trovare una via di mezzo tra sound/ consumo / guadagno ?
Un mio amico con il saxò mi ha detto che si guadagna con il cono dentro ad il cassonetto in plastica mentre aperto si perde ...
Fan Page : https://www.facebook.com/Mx5italia
Group : https://www.facebook.com/groups/41714379381/
Mazda Mx-5 Miata 1.6
- Scarico Doppio Vici
- Aspirazione diretta doppio cono
- Lexus style bruniti luci posteriori
- Mazdaspeed Led ring lamp anteriori
- V.U.Meter
- Impianto audio Infinity
- Assetto Regolabile V-Maxx
- Hankook V12
allora in teoria e anche in pratica se fatto bene non si perde e non si guadagna nulla. perdi semplicemente perchè per come è fatto il nostro vano motore andresti ad aspirare direttamente l'aria calda dei collettori di scarico, dovresti fargli un heat shield (anglesismo).
se lo vuoi montare non fare strani esperimenti, montalo con il debimetro e cerca di posizionarlo nel modo più fresco possibile (se ci sta compra una curva 90° e montalo a sx cioè lato aspirazione del vano motore vicino al faro)
io non so com'è il cassonetto della saxo ma:
1 non credo che il filtro ci stia dentro il cassonetto stock
2 non pensare di riuscire a realizzare un cassonetto decente con la fibra di vetro (è un casino)
3 a meno che il filtro della fl non sia come il cassonetto dell's2000 e dubito che lo sia non credo ci sia nessun vantaggio nell'aver un cono dentro il cassonetto.
per venti euro puoi comprarlo
ps il sound dipende dalle risonanze Wink
mercatino pezzi vari
il sound è ottimo .. e mi pare abbia guadagnato abbastanza vitalità sui 5000.. l'ho montato provvisoriamente al posto del coperchio del cassonetto stock ....per i consumi nn mi sembra molto differente anzi mi sembra che tirandola un pò consumi meno rispetto a tirarla con il filtro a pannello.. ma devo girarci un pò prima di avere un idea..
- V.U.Meter
- Hankook V12
In genere il bicono ti fa perdere sotto i 3000 e guadagnare sopra i 5000.
Però se hai tenuto la sacche di risonanza dovresti sentire di meno questa perdita.
forse la soluzione di pcsaran è la migliore, poichè mantiene i risuonatori originali!la voglio provare!
scusa qual'è la misura del cono da prendere per collegarlo al posto del cassonetto?Hai mantenuto il debimetro?
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
io riesco a fare a stento 300km con un pieno, figuriamoci cosa succede con un cono.
ma come diavolo fa a consumare così tanto?
ed andando pure piano!!
ma fai le cambiate sempre a 7000rpm? come fai a consumare così tanto ?? Shock Shock
MX-5 10th Anniversary
Se cambi sempre a 1500 giri è normale che consumi un botto.....
oltre ad inquinare 10 volte di più......
pit la bestia Ha scritto:In genere il bicono ti fa perdere sotto i 3000 e guadagnare sopra i 5000.
backtothefuture Ha scritto:forse la soluzione di pcsaran è la migliore, poichè mantiene i risuonatori originali!
La NBFL ha un solo risonatore (solo le americane ne montano uno secondario sullo snorkel) che serve solo da silenziatore e non aumenta il rendimento volumetrico del motore; le loro dimensioni sono studiate sulle frequenze fastidiose, non sulle frequenze che danno l'effetto inerziale (o RAM o Helmoltz) per migliorare la resa. Per questo scopo servirebbero cassonetti di dimensioni maggiori con l'intake stock. Con sistemi di aspirazione aperti come il CDA o i conici, i risonatori stock non servono a niente (a parte la riduzione del rumore).
Ne margaritas objice porcis, seu asino substerne rosas
pit la bestia Ha scritto:Se cambi sempre a 1500 giri è normale che consumi un botto.....
e quale sarebbe il regime ideale? quando vado tranquillo cambio sui 2200 circa
contando che la uso prevalentemente in città
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,866 25-09-2025, 17:53
  [ND] Filtro aria, quale scegliere Whitenib 21 17,273 02-03-2024, 13:14
  [Vari] Filtro aria sportvo giuseppe85pa 4 4,000 14-02-2023, 12:59
  [NA/NB]  Filtro olio Mx5 parts GiacomoNb 10 9,554 18-05-2021, 23:53
  [ND] Filtro Benzina mozzy 2 2,815 26-03-2021, 11:13
  [NC/RC] Sandwich plate filtro olio e montaggio sensori pure_driver 9 7,719 05-02-2021, 16:04
  [ND] Filtro sportivo Joe88 5 4,726 18-12-2020, 20:45
  [NC] Filtro aria cisco27 18 11,746 26-09-2020, 16:00
  [NC] Sostituzione filtro di serie con uno più performante Jonny92 12 10,313 15-05-2020, 09:47
  [NC] Filtro benzina Nc angeloc4 19 19,867 30-01-2020, 17:40
