Sapet cosa viene un albero motore per 1.8 nc?
Ciao a tutti!!!
Allora la mia storia in breve è questa:
Circa 6 mesi fa causa venditore disonesto ( ora fallito) fondo e sostituisco bronzine, retifico albero, valvole etc per un tot di 2800 Eurozzi : Mad :
Settimana scorsa ( dopo nemmeno 5000 km) di nuovo rumori dal motore, fermo immediatamente la macchina e la faccio portare in officina! stavolta mi dicono che l'ultima bronzina si è rotta e l'albero è andato!
io la macchina la scaldo sempre e non faccio mai tirate folli , a parte un paio di turni in pista un paio di mesi fa, ma non credo che 40 min di pista distruggano tutto!
Secondo voi vale la pena di rimetterla a posto? cosa può costare l'albero nuovo secondo voi?
grazie a tutti...
Secondo me, ti conviene cercare un motore nuovo.
E/o affidarti a qualcuno di iper-serio e certificato e non a Toni 'manisozze'.
Ho paura che quel motore, dopo quello che ha rotto una prima ed una seconda volta, non e' piu' "equilibrato" e se lo ripari da una parte, si rompera' da un' altra.
Anche a metterlo sul banco e farci tutta l' equilibratura a nuovo sono costi e non sai mai cosa altro saltera' fuori.
E siccome comunque sono cifre importanti, ti suggerisco di parlare con Alan e sentire cosa ti suggerisce (lui di sicuro e' piu' esperto di me).
ciao, sono Alex
mi spiace per l'accaduto. Ma non e' che lo spostamento del limitatore abbia contribuito all'evolversi del guasto ? Ricordo che la tua allungava parecchio, sicuramente piu' in alto di dove io devo cambiare.
i lavori te li ha fatti il fallito?
altrimenti hai un anno di garanzia sulla riparazione in officina!
Flex Ha scritto:ciao, sono Alex
Ciao Alex! tutto bene? non ho risposto per l'evento in Franciacotra perchè aspettavo notizie dal meccanico. ma non credo, perchè non gli tiro mai il collo fino al limite, tengo sempre un po di agio... comunque mi sa che l ariporto stock, scarico compreso!
Doppiaeffe Ha scritto:i lavori te li ha fatti il fallito?
I lavori li ha fatti un amico meccanico. lui dice che è perchè l'olio era poco e sporco! io ogni tanto lo controllavo il livello e di spie accese non ne ho mai trovate. mahhh....
adesso vediamo cosa mi dirà stasera...
se ti ha rifatto "sostituisco bronzine, retifico albero, valvole etc per un tot di 2800 Eurozzi : Mad : " mi pare che dopo sei mesi come minimo debba chiedersi come mai ti sia spaccato di nuovo.
considera che con 2000 euri ho rifatto il motore alla NB 1.8 a mio fratello da un meccanico "Ok a posto con tanto di garanzia scritta"
forse il tuo amico dovrebbe rifarti il motore e stare zitto
le rettifiche dell'albero le ho sempre viste durare poco......per quanto mi riguarda.
quikreader Ha scritto:Ciao Alex! tutto bene? non ho risposto per l'evento in Franciacotra perchè aspettavo notizie dal meccanico.
tutto bene grazie, spero anche tu (a parte la macchina).
Allora la ripari o hai deciso di cambiarla (leggo che vendi il Remus) ? Se avrai tempo sabato 23 puoi fare un salto comunque a Castrezzato, anche senza girare. Ci sono tutti i lotussari, cosi' ti torna la voglia di Exige Smile
senza andare nel caso specifico...
quando si rettifica un albero motore poi si deve sempre pulire il motore poichè le impurità si depositano nei condotti di lubrificazione.
non lo si deve far funzione appena montato : perlomeno si devono buttere 3kg di olio per pulire bene il tutto..e fare un periodo di rodaggio..e poi ricambiare ulteriormente l'olio.
oltretutto una rettifica all'albero a volte comporta uno squilibrio dinamico : che io sappia si rettificano solo alberi motore particolari o vecchi..oggi se capita si cambia con uno nuovo..
tuttavia - aldilà di ogni considerazione tecnica - la garanzia del lavoro perfetto deve intervenire. Chiedi i danni assolutamente
ezio
fiat 124 spider lusso
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 2,070 04-02-2026, 12:35
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 7,429 05-10-2025, 10:49
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 5,140 27-01-2025, 16:24
