cerchi in lamiera e distanziali..
secondo voi la sezione del piatto d'appoggio di un cerchio in lamiera e' molto piu' sottile della stessa sezione di un cerchio in lega?
Ovvero imbullonando i due tipi di cerchi la parte di colonnetta che sporge sara' maggiore nel caso del cerchio in lamiera? Tanto maggiore da pensare di mettere su un distanziale senza problemi?
[Immagine: sezione-cerchi-et-offset.jpg]
notevolmente.
ak si puoi montare dei distanzialini piccoli senza mettere colonnette + lunghe fino a un certo punto.
Feature: Spaghetti-Garage
qualcuno che ha provato e ha qualche idea della misura.....ovvero quanta colonnetta minimo si dovrebbe avvitare in un dado per dirsi ben serrato?
Almeno 8 giri
Sono identici. Se vedi, su quelli in lamiera la svasatura è appena accennata, su quelli in lega è molto profonda. Dal dado all'appoggio del cerchio è +o- uguale.
Di regola, l'altezza deve essere almeno una volta e mezza il diametro. Nel caso delle nostre colonnette (12) deve essere almeno 12+6=18. Conta quanti giri fa il dado e moltiplica per 1,5( il passi del filetto), trovi l'altezza.
Anni e anni fa sulla mia vecchia FL avevo messo dei distanziali da 5mm al posteriore senza cambiare colonnette. Ci davo di drifting senza nessun problema!
grazie per le info..
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 20 5,742 11-11-2026, 17:13
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 909 16-12-2025, 13:40
  [NC] Distanziali 5mm pie27 5 2,260 20-06-2025, 19:08
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 22,189 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 49,405 21-05-2025, 17:39
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,960 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,706 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 7,183 03-07-2024, 08:25
