Non si alza l'antenna della radio!!
Salve a tutti. Vi disturbo per fare una domanda un po' così...... Nella mia NA del 1992 non si alza l'antenna della radio. Presumo che sia saltato un fusibile. Sapete dirmi dove si trova il fusibile che riguarda l'antenna? Io non sono riuscito a trovarlo..... A dire il vero non ho trovato neppure la scatola fusibili generale. Scusate la tremenda ignoranzaShock
Ma è indicato sul manuale... Cmq, sulla mia NA del 1997 mi pare (non ho la forza di andare a controllare) che quello dell'antenna sia separato dagli altri e che sia proprio dentro il baule, accanto al meccanismo dell'antenna....
EBI Ha scritto:mi pare...che quello dell'antenna sia proprio dentro il baule, accanto al meccanismo dell'antenna....
:plus1:
NA MY'93 115 NB 1.6
se senti il motorino dell'antenna girare ma non sale è rotta la cremagliera dell'antenna: si sostituisce solo l'antennino con la sua cremagliera flessibile non tutto il motore devo farl oache io ma è out of stock da mx5parts.
Feature: Spaghetti-Garage
il discorso interessa anche a me. sul sito ho visto che c'è l'antenna col motore e poi un intelaiaura senza motore a 35 euro è quella?
grazie
yess
spiegazione:
http://www.youtube.com/watch?v=VvqJRR7iBLE
danke
oggi ho guardato meglio ed ho visto che non è che ho l'antenna che non sale ma ho lo stelo rotto. Quindi dovrei prendere lo stelo con la parte plastica giusto? il motorino va.
nel pezzo invece che costa 35 euro c'è anche l?antenna? scusate ma non capisco
Secondo me devi prendere questo
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...619ffd73c1
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
  [NC] Radio bloccata e radio-code.com hydeh24 22 21,061 24-05-2024, 15:34
  [NA] Antenna elettrica apaga 0 1,351 16-01-2024, 14:46
  [ND] Togliere nome della via da schermata home Plutonash73 0 1,605 02-05-2023, 21:12
  [NA] circuito antenna elettrica Evolu_Motor_Media 5 4,085 05-12-2022, 17:38
  [NA] Antenna elettrica Lynx_ 7 9,731 15-10-2022, 21:26
  [NB FL] Illuminazione radio Dinamic 2 2,744 30-01-2022, 22:30
  [NA] Cambio frequenza radio americana Darius 11 8,583 07-01-2022, 13:25
  [NB FL] Nuovi altoparlanti su radio originale 2 din giobba 2 3,338 08-04-2021, 15:37
  [ND] Tenere la radio accesa dopo che il motore è spento Black sheep 4 5,144 06-03-2021, 10:12
  [NA/NB]  Abbassamento automatico finestrini all'apertura della portiera lsky 5 7,256 28-01-2021, 23:08
