Problemino anomalo minimo
la miatina non regge il minimo : Hurted :
sono appena tornato...viaggetto di 20 km sotto al sole cocente,aria condizionata accesa e poca benzina...si era da poco accesa la spia ma benzina dovrebbe esserci...sono andato molto al di sotto con la lancetta qualche volta
appena rientro in garage mi sono accorto di un rumore tipo una ventolina accesa Shock altezza serbatoio benzina
mi ha retto il minimo sotto sforzo per un po..ora tende a spegnersi e a non riaccendersi...oltretutto ho
notato goicciolare acqua altezza cambio per intenderci (ma potrebbe essere anche la condensa dell'aria condizionata? )
ho fatto il tagliando da un paio di mesi
olio,filtro..filtro aria..filtro benzina,candele e cavi candele
dal vano motore sembra tutto a posto
ha 70.000km
ipotesi ?
-poca benzina e ho pescato lo sporco
-pompa benzina andata
-sonda lambda partita
-catalizzatore andato? (ho il 200celle da 5 mesi)
-:hahaConfusedi è cotta la benzina: WallBash : visto che a roma oggi punta di 42 gradi Shock
le ho pensate tutte:dispair:
hai la spia della benzina?!?!??!
WillyWilly Ha scritto:si era da poco accesa la spia ma benzina dovrebbe esserci...
si si...sulle nbfl dal 2003 in poi dovrebbe esserci su tutte
mxfive Ha scritto:la miatina non regge il minimo : Hurted :
ha 70.000km
ipotesi ?
Io voto questa!
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
Hahahha ancora pensavi che non la avesse nessuno??? Illuso! i meccanici mazda hanno distribuito spie solo ai più valorosi (non me:haha::haha::haha::haha::hahaSmile
nulla di strano che hai beccato benzina sporca. o che il motorino aveva difficoltà a pescarla. o entrambe.
fai un bel pieno e ricontrolla.
guarda a me ogni tanto con marce lunghe syui 1.500 sento un taglio netto di alimentazione......e potrebbero essere le bobine...forse anche a te!
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
http://www.hotrodsmc.it/
m
x5 motorclub
...hai la spia... che invidia... la voglio anche io!!!
WillyWilly Ha scritto:...hai la spia... che invidia... la voglio anche io!!!
mi associo io non l'ho mai avuta......
Nbfl 1.6.
-Filtro aria Bmc
-Kit xenon 5.000°k
- finale Mx5 parts
m
x5 motorclub
se tieni la benzina sempre sopra l'ultima tacca non serve. girare con il serbatoio secco è sconsigliabile
Sad [ND] Problemi minimo ND2 andreplacco 1 1,255 16-10-2025, 22:15
  [NA] Problemi al minimo Lapo Gavilli 3 2,373 07-11-2024, 15:31
  [NB/NB FL] Minimo traballante, tende a spegnersi Alessio1797 6 3,676 08-08-2024, 12:56
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 46 22,335 06-06-2024, 17:48
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 3,426 30-07-2023, 13:06
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,492 12-10-2022, 08:55
  [NA] Minimo alto Antonio 17 6,542 23-06-2022, 17:14
  consumo olio anomalo B6/BP Giorgio Severino 182 86,922 25-05-2021, 13:50
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 8,290 13-05-2021, 18:24
  Non tiene il minimo a freddo peter79 19 24,714 24-04-2021, 07:16
