sostituzione candele 2.0
A giorni mi arrivano 4 candele Denso Iridium Power ITV20, prese online da sparkplugs.co.uk. Premesso che di meccanica sono praticamente all'abc (ho montato da solo il filtro a pannello K&N ed ero felicissimo :hahaSmile, è pensabile poterle cambiare da solo o meglio rivolgersi ad un elettrauto? Qualcuno ha sottomano una procedura? Online non ho trovato nulla su come cambiare le candele della NC 2.0.
Grazie
• MAZDA MX-5 NC GALAXY GREY ALLESTiMENTO FiRE "TiNA" •
Filtro sportivo a pannello K&N, Candele Denso Iridium Power, Sospensioni Bilstein+Eibach e Barre Duomi Stock, Custom Stripes
...WORKiNG...
[Immagine: http://img191.imageshack.us/img191/1748/bannert1.gif]
• PEUGEOT 107 SY "PEGGY" •
le candele si cambiano nella stessa maniera delle serie precedenti, quindi non ci sono problemi. è solo questione di manualità, per tua tranquillità puoi andare da un meccanico, se tuo amico meglio, e chiedergli di cambiarle con te.
così la prima volta lui ti farà vedere come si fa e poi sarai autononomo.
se vuoi invece provvedere da solo :
-apri il cofano
-individua i cavi candele e stacca la pipetta dalle candele
-con l'apposita chiave per candele svita le candele
-controlla che siano "abbrustolite" normalmente, ma tu hai una macchina nuova quindi non ci dovrebbero essere problemi. se hai dubbi fai le foto e postale qui
-metti la candela nella chiave e dopo averla appoggiata nella sua filettatura gira ma non serrare troppo, ripeti l'operazione per le 4 candele
-riaggancia i cavi.
fatto
Doppiaeffe Ha scritto:le candele si cambiano nella stessa maniera delle serie precedenti, quindi non ci sono problemi.....
-apri il cofano
-individua i cavi candele e stacca la pipetta dalle candele.....
La Nc non ha le "pipette sulle candele"!!! Ci sono le bobine sopra le candele.....:hi_:
MEMENTO MORI
sorry, errore mio. pensavo le avessero.
altre differenze ci sono?
Innanzitutto grazie delle risposte. Il problema è appunto questo: come ci arrivo alle candele? :blink_:
Per la Peugeottina non c'è problema, 2 clip, tolgo il plasticone sopra e sono lì, ma per la NC non so proprio come arrivarci....
p.s. le candele non sono "abbrustolite", abbiamo intenzione di cambiarle con le iridium power e terremo le stock di scorta :chessygrin:
...WORKiNG...
Doppiaeffe Ha scritto:sorry, errore mio. pensavo le avessero.
Che si cambiano ai 100 mila km, sono care ,ma ci sono i siti tipo Il Motorsport o uk parts.
Interessante la differenza di prezzo tra originali e Ngk. WinkMah!
http://www.ilmotorsport.de/shop/search_list.php5?PHPSESSID=09b7f663ea559a9f9db431ac27bfc37f
(Il link sopra preso da iL motorsport è quello per le candele della Nc,però poi cambia,chissa perchè?)
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.p...ts_id/1689
MEMENTO MORI
Magari sono care perchè appunto durano 100mila km (tipo le iridium though), ma preferiamo cambiarle magari ogni 30mila e provare le power.
Le impressioni online sulle Denso Iridium Power sono ottime ovunque e quelle per NC 2.0 le trovi a 7 sterline e mezzo l'una qui: http://www.sparkplugs.co.uk/pages/pricin...kplugs.asp
...WORKiNG...
io metterei quelle da 100.000 km, costano un po ma alla fine ti levano na schiavitù
[Immagine: 26bb9de3.jpg]
[Immagine: e9179f64.jpg][Immagine: 41bdf108.jpg]
[Immagine: 382c6584.jpg][Immagine: f52efc2b.jpg][Immagine: 7740d4ae.jpg][Immagine: 4f63c288.jpg]
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Grandioso!! Ci proverò.
Grazie mille a tutti.
...WORKiNG...
  [NC] PROTEZIONE CALORE DOPO SOSTITUZIONE COLLETTORI Bravide 1 913 21-03-2026, 19:13
  [ND] Candele per ND 2.0 160cv ste71 0 910 09-11-2025, 19:43
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 124 93,866 30-09-2024, 20:23
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 3,216 11-11-2023, 18:47
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 11,994 25-06-2023, 16:45
  [NC/NC FL] Candele MX5 NC 1.8L WhiteSparrow 1 1,959 05-05-2023, 10:15
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 5,604 26-01-2023, 23:31
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 12,262 19-07-2022, 23:45
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 49,439 20-12-2021, 10:37
