assetto o albero equilibratura? help
la mia fedele miatina l'ha sempre fatto... quello strano vibrino sul volante o meglio sotto il sedere.... ho cambiato i cerchi e gomme mettendo i suoi bei 14 originali, è stata più volte toccata e ritoccata di angoli, un competente mecc di mx5 che voi conoscerete mi ha detto che è dovuto dall'albero trasm e che probabilmente le molle nn sono le sue originali perchè è troppo alta per lui cambiate le molle nn si sentirà più nulla. ora : io ho fatto equilibrare le boccole dell'albero(da un altro mecc sotto casa mia ,ieri a 120 euro) il probl c'è ancora anche se meno,ma io nn lo voglio! cambiando le molle e ammo avrei davvero risolto il probl? la soluzione definitiva e sostituire l'albero? Mi so fatto fregà i soldi? come faccio a sapere se è davvero l'albero? o se le molle davvero nn sono le sue? vuoi vedere che magari è solo un equilibratura dei cerchi? la macchina ha 50m km originali guidata da una donna crucca a velocità da rodaggio di motorino! aiutatemi me la vogio godere sta miata!
mx 5 na top line 1996 1.8 import.svizzera
Non ti preoccupare, è un problema molto comune. In genere si avverte a circa 60 e 120 km/h. Ci sono persone che hanno speso molti soldi per trovare la soluzione, ma non sono giunti a nulla.
Personalmente ho seguito i suggerimenti del forum americano e fatto più volte la bilanciatura delle gomme anche attraverso la "vecchia" bilanciatura dinamica a ruote montate (o un nome simile non ricordo esattamente) - risultato zero...
Se ti può consolare la vibrazione è sparita così come era venuta nel giro di 3/4.000 km. Penso sia un problema di giochi ed usura delle parti mobili tra albero e ruote.
la mia mx5 questa vibrazione ce l'ha, poca poca
ho analizzato il caso insieme a due ingegneri analisti delle vibrazioni che lavorano nella mia azienda
queste è quanto abbiamo definito
sulla mia NA il telaio vibra a circa 56/110 km/h (il telaio è piu morbido delle NB e FL che vibrano a 60 di tachimetro). aggiungo che con l'hard top il telaio non entra in risonanza e non vibra affatto. quindi abbiamo misurato la frequenza della vibrazione del telaio che è sempre 8,6 Hz
a 56 km/h l'albero gira a circa 36 Hz (rev/sec, leggendo il contagiri)
a 56 km/h semiassi e ruote girano a circa 8,3 Hz (secondo il contagiri, con coppia conica 4,3)
con buona approssimazione sono questi ultimi che causano la virbazione che manda in risonanza il telaio
aggiungo che la vibrazione non si manifesta sempre, dopo una curva aumenta diminuisce e talvolta smette, pur mantenendo la velocità costante e questo potrebbe dipendere dal fatto che due semiassi possano avere eccentricità in fase o in controfase
e inoltre:
Lanf Ha scritto:[...] se hai un consumo non perfettamente identico dei pneumatici, ci sarà una minima differenza del diametro di rotolamento, per cui le vibrazioni vanno e vengono [...]
detto questo, aggiungo che non abbiamo ritenuto opportuna alcuna azione correttiva
le ruote le cambio spesso e sono sempre equilibratissime, quando sarà il momento cambierò i cuscinetti e vedremo che succede. la prossima settmana porto la mia baby a controllare barre e bushings, a causa di alcuni rumori sospetti che vengono da sotto... forse prima o poi la vibrazione (che, ripeto, è appena percettibile) smetterà
:chessygrin:
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
Solo una parola Enrico
AZZ !!!
oggi l'ho riportata a far equi e conv da un altro ed era fuori ma la vibr c'è.il gommista m ha detto che è un difetto strutturale del telaio cabrio vecchia concezione... cmq è saltato fuori un cuscinetto rumoroso ant sx tramite una prova elettronica o nn so cheTongue... da sostituire... vedremo..... adesso è dal meccTongue cmq la vibr come avete già detto è leggera e va e viene come avete citato sopra.... spero davvero sia il cuscinetto che prende gioco sul mozzo..... grazie per ora. volevo chiedere in aggiunta quella specie di galleggiamente alle alte velocità è normale lo fa anche a voi? quel punto morto al volante quando ad alte velocità prendete un avvallamento..... c'è da mettere uno spoiler o è sempre questione di geometrie?
ok facci sap se la vibr smett
[OT]
per quanto riguarda il galleggiamento non saprei dire cosa succede alle alte velocià perchè la mia 1.6 proprio non le raggiunge. ma se parli di quello che succede oltre i 160, ti garantisco che almeno fino a 180 il galleggiamento è solo una sensazione; sia coi 15", sia coi 14" sia coi 13", se trovi un curvone basta che sterzi con precisione e senza staccare e la miata si mette in curva come farebbe qualunque vecchia sportiva senza elettronica.
[/OT]
OT
vediamo di scrivere correttamente, non abbiamo 15 anni, siamo su un forum e non stiamo scrivendo sms. Le abbreviazioni sono molto fastidiose da leggere, specie se usate a mitraglia una via l'altra e senza motivo.
ergo, come vi suona questa:
il mecc m ha fatto sap che cmq la vibr nn smett con equi e cov
La frase è di fantasia ma le parole tutte vostre nei post appena sopra...
FINE OT
  [NA/NB]  Cambio bloccato dalla parte del albero di trasmissione Mauromx5 14 8,585 29-03-2022, 18:19
  [Vari] Rx7 Cabrio - rumore cuscinetto albero primario cambio (come Mx5 Na?) Venturer 13 13,751 30-06-2019, 11:46
  [NB FL] Albero di trasmissione davideb23 6 4,890 23-12-2018, 11:57
  [NA/NB]  Info velocissima sull'albero di trasmissione Riccardo Cesa 8 6,192 30-03-2016, 09:17
  Comportamento differenziale LSD - post assetto open_sky 22 9,034 28-05-2014, 21:35
  Albero di trasmissione in allu... namrocko 95 37,448 20-04-2012, 14:49
  Cuscinetti albero primario!!! HELP!!! namrocko 6 4,676 27-06-2011, 21:51
  Paraolio albero trasmissione differenziale e cambio olio abe 0 2,393 30-05-2010, 12:25
  Paraolio albero di trasmissione o bulbo livello olio cambio? abe 2 2,607 17-11-2009, 14:31
