Domanda CDA BMC...
Ciao a tutti, volevo montare il CDA (Carbon Dynamic Airbox) universale della BMC a breve, chi l'ha gia' montato, per la NB 1.6 e' meglio il 70-130 oppure e' possibile montare anche l' 85-150, qual'e' il diametro delle curve o manicotti di raccordo col motore...??? Ora ho il classico a pannello sempre BMC, ma vorrei qualcosa in piu'!
Secondo voi...??? Pregi e difetti...??? Blush
MX-5 NB 1.6 '99 Silver
- Scarico doppio 90x120mm Ctss
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Cavi Magnecor, candele NGK
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
Il cda imho ha solo pregi se messo in una configurazione decente (evitando curve a 180 ecc ecc).
Se hai il 1.6 sicuramente il 70-130 (che dovrebbe essere quello consigliato per vetture fino a 1.6) altrimenti si svuota troppo ai bassi
Montato in questo modo mi sembra l'unica soluzione...? link
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
no! Big Grin
viewtopic.php?f=11&t=406&st=0&sk=t&sd=a&start=10
leggiti tutto il post... ci sono interessanti informazioni sul montaggio!
viewtopic.php?f=11&t=1481&start=0
qua trovi altre soluzioni alternative
Quindi quella curvatura ad U non va per niente bene...??? Banghead
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
va bene ma c'è di meglio : Thumbup :
Scusa se ti stresso, ma cosa c'e' di meglio, qual'e' la soluzione ideale...??? Cry
Senno' dovresti montarlo cosi'...link ma devi spostare anche il debimetro... Cry
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
se non vuoi spostare il debimetro la soluzione migliore è quella con la U, ma perdi molti dei vantaggi derivanti dal montaggio del cda. Altrimenti vai con la soluzione che c'è nel post "Idee aspirazione" (spulcia le foto e leggiti il thread), oppure (la migliore dicono) quella di Marvel (nell'altro post, anche qui ti consiglio di leggerlo tutto, da capo a piedi).
Grazie seguiro' con attenzione i tuoi consigli, sperando di trovare una valida soluzione, perche' mi sembra inutile spendere 200 euro per un barilotto inutile e poco redditizio... : Thumbup :
- Cerchi MaK 16"x7
- CDA BMC
- Barra duomi
- Assetto Koni
- Kit Xenon 5000°K
Suzuki GSX-R 750
...io ho messo un conico con curva da 90 dietro il faro passegero.... ma mi sa che torno allo scatolotto originale!
Cerca di ottenere sempre ciò che ami o dovrai accontentarti di amare ciò che hai..[center:3105rw3u][/center:3105rw3u]
124 Abarth ... in fondo molto Miata!
EX NB-FL 1800 Turbo!.... PRINCIPATO DI " NICHELINO " :-)
http://i65.tinypic.com/28mmz5g.jpg
  Scarico completo e 200celle per nbfl - domanda Tompago 4 4,195 25-02-2019, 16:25
  DOmanda Acquisto Mx5parts - IlMotorsport blackmamba 17 10,024 21-04-2015, 12:53
  Domanda stupida sull'aspirazione originale Stefano Lattuca 8 6,606 17-02-2015, 02:00
  Domanda su compatibilita' cablaggi Gagio 5 3,728 20-06-2014, 08:24
  Domanda banalissima: livello olio Kikkoz 14 7,707 04-03-2014, 21:16
  Domanda su elaborazione testata davifigo 42 20,371 01-12-2013, 01:42
  domanda idiota su sollevamento mr.magoo87 25 15,885 23-02-2013, 13:49
  piccola domanda !! Il Polano 4 2,663 15-11-2011, 01:34
  Curiosità - domanda (per esperti) marvel 1 2,310 19-08-2011, 07:59
  HELP---domanda coopersimo 14 7,371 09-04-2011, 09:22
