Domanda banalissima: livello olio
scusate se apro una discussione per una domanda del genere, però prima di fare danni.
Il concessionario dove ho ritirato la macchina (NC 2.0) mi ha fatto il tagliando. Io ho controllato il livello e credo ce ne sia troppo.
però non so bene come leggere questa astina dell'olio.
Nel senso: il max è la seconda tacca o la fine dell'astina come in tutte le macchina che ho visto finora?
allego un'immagine: io ho l'olio fino alla riga rossa. Il massimo è invece la riga verde?
Grazie!!
[ATTACH=CONFIG]28708[/ATTACH]
hai controllato a freddo?
Arancia Meccanica
sì sì a freddo (ferma addirittura da più di un giorno) e in piano...
L'olio non va controllato a freddo. Bisogna fare girare il motore per un po.spegnerlo e aspettare 5 minuti. Poi controllare
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
NA 115 cv (quella seria!!!!) built in 1989 ASI ovviamente ONLY RED
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
ovviamente MADE IN JAPAN
pafra Ha scritto:L'olio non va controllato a freddo. Bisogna fare girare il motore per un po.spegnerlo e aspettare 1 minuto. Poi controllare
Cosi' sapevo io, ma il concetto e' quello.
Arancia Meccanica
Ok.ma infatti se lui ha controllato con l'auto ferma da giorni è normale che l'olio si depositi nella coppa fino all'ultimo grammo
KAWASAKI ER-6F
ARGENTO e ORO
pafra Ha scritto:Ok.ma infatti se lui ha controllato con l'auto ferma da giorni è normale che l'olio si depositi nella coppa fino all'ultimo grammo
e cosi deve essere....
il livello alto potrebbe darti dei problemi se di molto... ma non mi sembra questo il caso, per cui io non mi farei problemi e girerei tranquillo al massimo che può succedere il motore se l'ho mangia ed il livello torna regolareThumbup
ok, grazie! riprovo a controllarlo dopo averla fatta girare e riposare!
... ulteriori info qui
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...-dell-olio
2.0
Concordo... nel dubbio meglio avere un filo d'olio sopra al massimo che sotto al minimo...
Ma meglio sarebbe tenerlo TRA massimo e minimo, e della giusta gradazione!!!
L'olio si puo' controllare a freddo o a caldo, basta che il veicolo sia in piano (ed il motore spento da qualche secondo... diciamo un minuto).
Troppo olio non fa bele all'olio ed anche alle tenute del motore. Ma se e' veramente tanto alla fine se lo aspirera' (e brucera') il motore tramite lo sfiato.
La mia NA, turbo del 1991, con 200k km, non ha mai consumato olio. Non ricordo di aver mai avuto bisogno di rabboccarlo.
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 2,242 02-01-2026, 11:36
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,124 15-11-2025, 10:12
  [ND] olio 0w30 alex 62 2 1,568 31-10-2025, 13:49
  [NB FL] Astina va a livello con poco più di 3 litri em98 11 6,512 24-09-2025, 11:04
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 2,078 05-06-2025, 11:50
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,058 1,057,311 15-04-2025, 21:49
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 184,631 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,470 10-03-2025, 12:20
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 3,555 23-12-2024, 11:05
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,773 09-10-2024, 11:29
