domanda idiota su sollevamento
non ho dietro il libretto di uso e manutenzione
Devo sollevare la FL con un crick nella parte centrale anteriore e poi nella parte posteriore.
Mi dite dove devo appoggiarmi col crick???
non mi ricordo bene Banghead
Claudio- 91' Silvia S13
ex NBFL bigusto driftosa
mr.magoo87 Ha scritto:non ho dietro il libretto di uso e manutenzione
Ti aiuta?
viewtopic.php?f=17&t=12224
MEMENTO MORI
brao.
Non lo trovavo
Io la metterei tra le f.a.q.
dico, mica vorrai davvero infilare il cric nella parte posteriore sotto il preziosissimo differenziale di alluminio, vero??? Shock
ok per l'anteriore nella traversa del telaietto (e stando ben attento che il cric non "scappi via", visto che è molto liscia e se te la sgarri sfondi la coppa dell'olio....), ma dietro punta il cric sotto uno dei due ganci per il traino e non sbagli (non ricordo se la FL ne ha uno o due, però...)
'97 NA British Green
Gas Guzzler Ha scritto:dico, mica vorrai davvero infilare il cric nella parte posteriore sotto il preziosissimo differenziale di alluminio, vero??? Shock
Mah... anche a me stà cosa di piazzare il cric sotto il differenziale non mi ha mai convinto. :roll: .
'92 NAClassicRed
Non vedo che problema ci sia a mettere il cric sotto al differenziale, specialmente quelli con i pad di gomma.
tiri su, infili i cavalletti e sfili il circ.
Scusatemi la domanda da bestia, ma se la sollevo con un carrello a forche è proprio una grandissima boiata? Big Grin
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
comunque non vedo cosa ci sia di male sollevarla dal differenziale...
ho visto auto da gara che quando tornavano ai box e dovevano fare interventi venivano sollevate dal differenziale
una cosa è puntare il cric sotto la boccia del differenziale posteriore di ghisa di un Land Cruiser, un'altra cosa è piantarlo sotto il sottile spessore dell'alluminio di un fragile e leggero differenziale di una vettura sportiva come la Mx-5.
scatola differenziale che, ricordiamo, è concepita per sopportare torsioni assiali di albero e semiassi, non per sopportare il peso di mezza vettura su 5 centimetri quadrati.
poi, che tanti "meccanici" o "gommisti" lo facciano è un altro paio di maniche... se è per quello, la maggior parte non usano nemmeno la dinamometrica, e fanno la pressione ad minchiam più alta perché "se fai curve va meglio"...
  Scarico completo e 200celle per nbfl - domanda Tompago 4 4,219 25-02-2019, 16:25
  DOmanda Acquisto Mx5parts - IlMotorsport blackmamba 17 10,126 21-04-2015, 12:53
  Domanda stupida sull'aspirazione originale Stefano Lattuca 8 6,645 17-02-2015, 02:00
  Domanda su compatibilita' cablaggi Gagio 5 3,764 20-06-2014, 08:24
  Domanda banalissima: livello olio Kikkoz 14 7,766 04-03-2014, 21:16
  Domanda su elaborazione testata davifigo 42 20,490 01-12-2013, 01:42
  piccola domanda !! Il Polano 4 2,683 15-11-2011, 01:34
  Curiosità - domanda (per esperti) marvel 1 2,323 19-08-2011, 07:59
  HELP---domanda coopersimo 14 7,421 09-04-2011, 09:22
  circuito acqua calda - domanda 883sportster 22 11,998 07-09-2010, 10:49
