domanda stupida sul centraggio...
Ciao a tutti, volendo misurare il centraggio di un cerchio di cui non ho la misura.......dove devo misurare?
Ho trovato 4 cerchi che mi piacciono, canale, PCD ed ET sono ok ma il venditore non sa che centraggio hanno. Erano su una Civic del '98 quindi penso siano ok (sono 4x100) ma dove si msura il centraggio? E' il diametro del "foro" di calettamento sul mozzo o il raggio o cosa?
grazie
yuza Ha scritto:E' il diametro del "foro" di calettamento sul mozzo
Questo.
A volte non è facile da misurare, perché con un calibro a corsoio, unico strumento di precisione che trovi da qualsiasi gommista ed officina, non riesci ad entrare nel diametro interno del cerchio, ma per decidere l'acquisto o meno basta che il centraggio sia uguale o superiore rispetto a quello della tua Mazda, poi misuri con calma o trovi la misura esatta su Internet (su Honda Club Italia lo sanno di sicuro a memoria). Eventualmente ti fai fare quattro anelli di centraggio in alluminio da un tornitore e sei a posto, eseguirli è una banalità, praticamente tutte le ruote aftermarket li usano per adattarsi a più modelli (se non li trovi fai un fischio in MP che ti passo un contatto, non vorrei far pubblicità ed infrangere qualche regola del forum, visto che non sono io che vendo queste cose, sperpero solo :chessygrinSmile
Grazie.
Ma in che unità di misura è espresso?? mm? Mi sfugge qualcosa....
yuza Ha scritto:Grazie.
esatto
Quello delle Honda è di 56mm,percui fitta,essendo stato possessore di una EJ8.
Number34 Ha scritto:esatto
Ma quindi è il raggio, non il diametro?
Sempre diametro
Quindi per capirci è la misura in nero (a sx di D, che è il PCD) nel disegno sotto, non quella in rosso (a dx di D), giusto?
[ATTACH=CONFIG]6619[/ATTACH]
Ma non è la "rossa" a garantire il corretto accoppiamento col mozzo?
Si è quella misura, il centraggio lo fanno i dadi e l'anello che aiuta anche a non scaricare lo stress solo su i bulloni/colonnette
Ok appurato che sono 57,1 di centraggio.
A questo punto mi servono anelli da 57,1 a 54,1 giusto? Nel caso, già trovati su ebay a 7,90!!
grazie
  [ND] Domanda ai possessori di ND Gattopower 7 5,530 08-10-2019, 15:27
  [NC] domanda / richiesta consulenza sui cerchi in lega MaxMax27 11 10,243 06-12-2017, 19:46
  [NB FL] Anelli centraggio... Luca 31 21,548 05-10-2017, 10:36
  [Vari] Anelli di centraggio su cerchi in ferro + differenza ET pure_driver 3 7,037 09-06-2015, 16:07
  [NB] Domanda su lunghezza/ridigità molle wmute 0 2,111 05-05-2015, 22:31
  [Vari] Domanda su cric idraulico Dan 14 9,669 19-11-2014, 17:04
  [Vari] domanda su acquisto manometro x verifica pressione pnumatici smarty 15 8,190 26-09-2014, 09:03
  [NC] Anelli centraggio cerchi OZ tarryr6 38 21,272 22-05-2014, 14:44
  [NB FL] Domanda assetto da profano Marco Bombara 11 5,055 19-04-2014, 14:12
  [NA] Anelli di Centraggio per cerchi bbs VW e Opel nakamura 8 5,715 12-03-2014, 21:22
