[Vari] Domanda su cric idraulico
Ciao a tutti, sto valutando l'acquisto di un cric idraulico + cavalletti.
Ho visto che esiste un modello alto 80mm che dovrebbe passare sotto l'auto.
La domanda è la seguente: visto che per andare a prendere la traversa anteriore dovrei infilare interamente il cric sotto la vettura a causa della distanza della traversa dal muso, è possibile manovrare (almeno per le prime pompate) con la leva quasi parallela al terreno?
Dalle foto sui vari siti si vede sempre la leva montata abbastanza inclinata, non mi è chiaro quale sia l'effettiva corsa.
Se agissi puntando su uno dei 4 punti laterali non ci sarebbero problemi ma puntando sulla traversa o sul differenziale?
Dan
perche prenderla difianco lato per lato no?
Gilles Villeneuve.
Ma si riesce a posizionare sia il cric che il cavalletto nella stessa zona? Se alzi un lato per volta non si sbilancia? Non ho mai provato...
Dan
Dan Ha scritto:Ma si riesce a posizionare sia il cric che il cavalletto nella stessa zona? Se alzi un lato per volta non si sbilancia? Non ho mai provato...
no perchè dovrebbe sbilanciarsi?lavoro in un officina e ogni giorno alzo le macchine lato per lato per poi mettere sotto le colonnette
Gilles Villeneuve.
Nessun problema come dice Coce, inoltre è inutile arrivare a prendere i longheroni sotto-scocca, va benissimo alzarla al centro prendendo il bordino laterale, è fatto apposta.
La prendi al centro con il cric ed una volta sollevata metti due cavalletti (di buona qualità e ben serrati) alle estremità del bordo, uno a destra e l'altro a sinistra del cric; ripeti dall'altro lato ed hai la macchina su 4 cavalletti ed in perfetto equilibrio.
50:50 power Big Grin
- Ex Mx-5 NC 2.0 Galaxy Grey 2006 - Full Stock
- Ex Mx-5 NC 2.0 Galaxy Grey 2006 "Baron Edition" - Un po' meno Stock
- Mx-5 NC "1.8" Carota Edition - Daily/Track Use
- Mx-5 NCFLFL 2.0 Gt4 - Decisamente poco Stock
Allevatore professionista di scimmie
Non credevo si potesse alzare dal centro senza fare danni. Sul manuale c'è scritto che i punti di sollevamento sono i bordini vicino alle ruote. Infatti in quella zona sono rinforzati mentre al centro no... Comunque se si può fare è inutile stare ad impazzire per cercare un cric basso.
Dan
La NA se alzata al centro del sottoporta si rischia di piegarlo.
'92 NAClassicRed
Infatti credo che la maniera più corretta sia traversa anteriore e differenziale posteriore. Ma la leva del cric ci passa o no??
Dan
Dan Ha scritto:Infatti credo che la maniera più corretta sia traversa anteriore e differenziale posteriore. Ma la leva del cric ci passa o no??
MAI sollevare dal differenziale!
Il bordino è fatto apposta, tantè che il cric originale ha l'intaglio apposito per aderire proprio al bordo in questione; la scocca dell'nc è talmente legata che non si piega assolutamente nulla dal centro, se lo consiglio è perchè lo faccio abitualmente e sono sicuro non causi alcun problema, andate tranquilli.
NA/NB sono altre cose, non ne sono competente.
Alberto T Ha scritto:MAI sollevare dal differenziale!
non so come sia per l'nc, ma sul manuale di na/nb c'è scritto di utilizzare il differenziale per alzare il posteriore
  [NA/NB]  Sollevamento auto cric in dotazione em98 7 7,396 06-05-2021, 18:02
  [ND] Domanda ai possessori di ND Gattopower 7 5,518 08-10-2019, 15:27
  [NC] domanda / richiesta consulenza sui cerchi in lega MaxMax27 11 10,212 06-12-2017, 19:46
  [NB] Domanda su lunghezza/ridigità molle wmute 0 2,106 05-05-2015, 22:31
  [Vari] domanda su acquisto manometro x verifica pressione pnumatici smarty 15 8,162 26-09-2014, 09:03
  [NB FL] Domanda assetto da profano Marco Bombara 11 5,032 19-04-2014, 14:12
  [RC] Una domanda sugli AGX marvel 2 2,405 11-09-2013, 11:59
  [NA] domanda sugli angoli (domani vado dal gommista!) yuza 40 17,198 24-07-2013, 11:24
  Domanda assetto a chi usa l'auto a Torino davifigo 16 9,758 13-01-2013, 16:22
  domanda sugli angoli e cambio gomme BSiFD 2 2,492 11-11-2012, 20:02
