Dimensioni Possibili Cerchi Aftermarket...
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di un piccolo aiuto.
Ho forse trovato i cerchi che mi piacciono, ma sono 17x7.5 ET40.
Secondo i miei calcoli dovrebbero sporgere 21mm in più rispetto agli originali. Avrò problemi con i passaruota? Montano tranquillamente?
La mia NC ha ammo originali e molle -35mm.
gli originali non sono mica 17"x7.5" ET55?
nel caso sporgerebbero solo 15 mm.
Vedendo cosa montano gli altri altri non dovresti avere problemi di sorta... aspettiamo un'altra conferma cmq...
ciao!
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
Gli originali hanno canale da 7''.
Io ho 7,5'' ET48 credo, ma c'è ancora parecchio spazio, quindi nema problema IMHO.
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Fiabeschi Ha scritto:Gli originali hanno canale da 7''.
Riusciresti a quantificare "parecchio spazio"? Con altri 8mm vado tranquillo? La tua NC quanto è abbassata?
Scusa le mille domande, ma non vorrei comprare dei cerchi che poi non posso montare...
Di serie le NC 2.0 hanno 17x7.0 ET55 (oppure per i 1.8 le 16x6.5 ET55)
Dalle mie varie letture sui forum il +22mm (rispetto ai cerchi 17x7.0 ET55) dovrebbe essere il limite perchè fittino senza dover rollare i passaruota tenendo le 205/45R17... molto poi dipende da assetto, angoli ed eventuali pneumatici.
Vediamo se pure_driver , baron o altri ci aiutano dandoci conferma o meno.
un 17x8 ET48 con le 205 ci sta visto che sono in molti ad averlo quindi +19mm verso l'esterno e +5mm di ingombro in più verso le sospensioni.
Per "giocare" con canale ed ET ti consiglio questo:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
SUBARU BRZSatin White Pearl
MX-5
Accessori in vendita:
E' più difficile fare paragoni con un 17x8, perchè in questo caso la gomma rimane leggermente più tirata, evitando il contatto con i passaruota...
Bisognerebbe sentire cosa ne pensa qualcuno con 17x7.5 ET45 (altra misura abbastanza gettonata), oppure qualcuno che ha montato dei distanziali da 20mm con i cerchi originali.
con canale 7,5 gomme 215 il limite dovrebbe essere et 45
con canale 8 gomme 215 il limite doveebbe essere et 48
et 40 li avevo con canale da 7.5 e sporgevano dai passaruota di circa 1,5/2 cm, più all' anteriore che al posteriore.
ora sono in attesa dei cerchi fd che sono 16x8 et credo 50
cheers
cagi disse:
Se un 17x8 ET48 con 215 ci stà, considerato che ogni mezzo pollice di canale si deve contare metà dell'aumento convertito in mm e visto che l'ET è calcolato dal centro del canale abbiamo :
0.5'' x 2.45 = 1,27cm /2 = 0,635cm ... 6.35mm di aumento di ingombro ogni aumento di mezzo pollice di canale.
Quindi a maggior ragione ci dovrebbero stare anche dei 17x7.5 da ET42 (sarebbero "41.65", 48-6.35) ed 17x7.0 da ET36 ( sarebbero 35.3, 48-6.35-6.35)
Il discorso gomma stretchata sul canale da 8 influisce ma minimamente, canale da 8 sono 203.2 mm quindi già delle 205 sono non sono così tirate da far variare più di tanto la geometria dell'ingombro del pneumatico rispetto ad un canale da 7.5 o 7 ... no?!sbaglio qualche cosa nel ragionamento ?
MX-5
maca Ha scritto:Vediamo se pure_driver , baron o altri ci aiutano dandoci conferma o meno.
Eccomi...ci stanno. 4Fly sulla sua NC ha dei cerchi 7,5x17 con ET40 e ha pure i Tein SuperStreet regolati a -35mm. Gli pneumatici che monta sono 205/45 Dunlop...l'unico dubbio che ho è se la misura reale del pneumatico è tanto differente dalla misura nominale...tipo le Bridgestone e le Yokohama sono belle "larghe" sulla 205/45...a differenza delle Falken ad esempio.
Questa NC rossa invece monta dei 7x17 ET 40 ma con dei 215/40...
[Immagine: 1fust1.jpg]
pure_driver
"Less roof, more fun!"
pure_driver Ha scritto:Eccomi...ci stanno. 4Fly sulla sua NC ha dei cerchi 7,5x17 con ET40 e ha pure i Tein SuperStreet regolati a -35mm. Gli pneumatici che monta sono 205/45 Dunlop...l'unico dubbio che ho è se la misura reale del pneumatico è tanto differente dalla misura nominale...tipo le Bridgestone e le Yokohama sono belle "larghe" sulla 205/45...a differenza delle Falken ad esempio.
Ok, perfetto!
Io monto gomme Yokohama 205/45, ma non credo ci sia così tanta differenza tra una gomma e l'altra...
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 19 5,661 25-10-2026, 18:21
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 900 16-12-2025, 13:40
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 22,098 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 49,359 21-05-2025, 17:39
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 165,270 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 823,852 08-01-2025, 15:26
  [ND] cerchi Japan Racing JR5 beta68 12 9,928 01-11-2024, 16:09
  [ND] Cerchi rays 2024 AAAntonio88 2 2,697 31-07-2024, 09:42
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 7,141 03-07-2024, 08:25
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 5,236 04-04-2024, 17:20
