Guarnizione cam
Volevo cimentarmi nel verniciare il coperchio del motore e volevo sapere se questa guarnizione andava bene
http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/240
d
evo aggiungere anche la pasta rossa siggilante?
si è lei. come scritto dalle info. non serve pasta sigillante ma pulisci bene i contorni del coprivalvole... mi raccomando di seguire l'ordine di serraggio e i Nm di serraggio.
http://www.miata.net/garage/valvecover/index.html
q
ui la guida
Grazie mille!
Ma leggo "Apply high temperature silicone sealant to the corners where the cam bearing caps and crank angle sensor cap meet the cylinder head", cos'è e dove lo trovo?
silicone ad alta temperatura. penso sia la pasta nera sigillante, ma io sapevo di non metterla. ergo penso che devi decidere tu!
Se le guarnizioni che monti sono nuove non dovrebbe essere necessario metterla. Ma io ne ho sempre messa un velo sottile su tutte le guarnizione diq uesto tipo che monto, magari abbondando leggermente nei punti dove si "fa ad arco" per l'alloggiamento della camma.
Rava
Estetica
una volta messa la pasta quanto tempo bisogna aspettare prima di mettere in moto il motore?
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
Aspetta una mezzoretta come norma, dipende però dalla pasta in se, alcune più liquide richiedono più tempo (anche se poi magari non succede nulla alla messa in moto appena stesa), altre più durette di solito aspetto meno. Ma è una precauzione più che altro, è capitato di dover mettere in moto subito dopo e non è successo nulla, ma se puoi aspettare, male non fa.
Rava
Estetica
io invece quando c'è guarnizione in gomma come le nostre la pasta nera non la metto mai, ma ci passo l'olio col dito come con i filtri...
Mx-5 NB 1.8 16v
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,558 09-01-2026, 01:56
  [NA] Spessore guarnizione testata MX-5 NA 115cv belushi65 5 2,756 21-11-2024, 09:33
  [NB] Guarnizione testa GIGI71 10 5,545 28-06-2024, 09:20
  [NA] guarnizione testata Alessius 25 12,964 24-01-2023, 19:50
  [NB FL] guarnizione termostato gibo51 2 2,424 14-10-2022, 00:16
  [NB/NB FL] Guarnizione della testa andata... MX-Cesco 17 9,368 11-01-2021, 11:46
  [NA] Guarnizione copritesta da mal di testa Sam73 7 6,161 25-10-2019, 22:27
  Guarnizione testa Ceri88 50 29,220 12-01-2018, 20:50
  guarnizione coperchio valvole MIATA MY LOVE 11 8,309 05-01-2017, 01:07
  Trafila olio da guarnizione testa eziomx 9 5,686 15-10-2014, 15:12
