Come capire che le sonde, o una di esse, siano fuori uso?
come da titolo. ho letto un bel di roba sul ns e altri forum e in genere su internet. ma specificamente c'è un motivo per capire se nella nostra le sonde sono impallate?
mi sono saliti i cosnumi di botto e a volte sento puzza di benzina. con il primo freddo (ora) la macchina va malissimo.
sempre più orientato a prendere una euro zero. :cry2:
Ci attacchi un voltmetro (o l'OBD) e controlla che il valore oscilli e non resta fisso tra 0,45v e 0,5v. se sei nel secondo caso le sonde sono andate
i valori oscillano ... vanno da 0.2 a 1 .... è normale?
Ma le nostre non montano sonde UEGO? mi pare di ricordare che dovrebbero avere una lettura fino a 5v ma magari sbaglio.
Per una sonda normale le letture vanno da 0.1 a 1v, quindi dovrebbe essere a posto.
Rava
Estetica
ho disperatamente bisogno di qualcuno con l'accrocchio OBD, che mi dica se questa fottute sonde siano, appunto, fottute...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Può succedere che si inchiodino e non sia facile rilevarlo anche tramite obd, io guardando gli integratori lambda ogni tanto lavorano ogni tanto no, specie il correttore veloce.
Rava
Estetica
cosa sono gli integratori lambda?
ps se è inchiodato dovrebbe dare sempre lo stesso valore? la mia spara valori ad muzzum da 0.0v a 1.0v.
Gli integratori (o correttori) sono parametri visibili tramite obd che esprimono le correzioni positive o negative che fa la centralina sulla quantità di benzina iniettata, variano proprio al variare dei parametri della sonda ma con dei cicli più lenti. Generalmente sono un correttore veloce che si vede variare quasi a tempo con i valori della sonda e uno lento che varia ogni tot cicli di quello veloce.
Comunque se la sonda vedi che ti varia da 0 a 1 in continua salita e discesa è sintomo che funziona, o almeno dovrebbe!
Rava
Estetica
Hai la seconda sonda lambda (valle cat) che ti sta lasciando.
La puzza di benzina e' un segno eclatante. Occhio che ti distrugge il cat!
ma ha solo 60.000 km. è + nuova di quella ant!
zz che sifga!
  [NB FL] quante sonde lambda? limner 6 5,070 28-12-2022, 18:58
  Perdita d'acqua ma da capire dove sonny.marinelli 6 7,377 22-08-2017, 14:51
  Mi aiutate a capire che ricambio é? :) djslaughter 12 6,262 06-04-2017, 18:22
  come capire sbronzinamento in atto 1.8 Denon83 6 5,877 27-01-2017, 10:12
  Tagliando fuori garanzia a Milano: chi consigliate? Rog 14 7,690 22-07-2016, 17:08
  Colli 4in1 e sonde O2...quali allungare e come? ..::J@::.. 36 15,094 26-11-2013, 16:04
  Mi aiutate a capire la differenza ra questi due set di bronzne? Gagio 11 5,844 26-11-2012, 16:01
  fuori giri Stefyro 10 4,988 31-05-2012, 22:57
  capire se la cinta è stata sostituita.. ace 8 4,682 17-03-2012, 21:19
  Consigli prima manutenzione NC usata..olii..filtri...e sonde. Daviz 1 2,808 16-12-2011, 22:53
