come capire sbronzinamento in atto 1.8
ciao ragazzi
come posso capire da una prova di 15minuti che la NB 1.8 con codice telaio tra quelli a rischi di sbronzinamento sia a posto? ci sono qualche prova in particolare per capire se st sbronzinando? tichetttii a qualche regime i giri? fumosita' dello scarico? altre cose semplici da controllare? il vecchio proprietario controllava l olio ogni 6 mesi senza riscontrare consumi eccessivi.. cambio d'olio e filtro ogni 10.000 da sempre..
se hai già sbronzinato hai la pressione olio bassa (attenzione lo strumento di serie non funziona) e la vedi collegando un manometro serio al posto del suo.
rumore...
se ha sbronzinato una biella la senti anche al minimo, tic tic tic tic
se invece e un supporto di banco senti un toc toc toc ma solo sopra un certo regime, 2-3000
se non fa rumori e la pressione e a posto non ha problemi, e non ne avrà fino a quando non gli fai mancare olio Wink
la biella tic tic tic tic la fa sempre anche al minimo o tutti i rumori intorno ai 2 3000 giri?
il manometro serio da attaccare al posto dell' originale la vedo dura... ovvio che lo metto appena presa se la prendo...
Sopra i 2.000 - 3.000 nessun toc toc, l'ho fatta sgroppare per bene Wink e non ho sentito niente di anomalo...anche al minimo mi sembrava tutto normale.
dopo questa prova posso affermare con certezza che le bronzine sono sane.
basta non fargli mancare mai olio e godersela per anni Thumbup
Qui si sente abbastanza bene
https://www.youtube.com/watch?v=Gi5o7uJN4dQ
RACING: Because football, baseball, bowling & golf only require ONE BALL
perfetto , mi sono fatto un'idea abbastanza chiara Wink
  Perdita d'acqua ma da capire dove sonny.marinelli 6 7,344 22-08-2017, 14:51
  Mi aiutate a capire che ricambio é? :) djslaughter 12 6,217 06-04-2017, 18:22
  Mi aiutate a capire la differenza ra questi due set di bronzne? Gagio 11 5,801 26-11-2012, 16:01
  capire se la cinta è stata sostituita.. ace 8 4,657 17-03-2012, 21:19
  Come capire che le sonde, o una di esse, siano fuori uso? Doppiaeffe 9 4,142 29-10-2011, 15:53
  CANDELE: fatemi capire texwiller 6 3,894 29-06-2010, 16:43
