Perdita d'acqua ma da capire dove
ciao a tutti sempre per la mia mx5 nbfl 1.6 ho un piccolo problema. devo rabboccare praticamente 1.5 LT ogni 300km. Quando l'ho comprata aveva il Radiatore marca "Motorsport" e c'era una piccola perdita dal tubo superiore che ho cambiato con tubo originale Mazda. Adesso invece perde lo stesso ma in modo strano. Ad esempio ieri ero in montagna un pò in salita, acqua nella norma come Temp ma quando mi sono fermato faceva rumori molesti :Smileipo pffff pssss scccc fffffffffff, spero mi capiate un pò come quando si apre la valvola della pentola a pressione. mi sono chinato e ho visto che cadeva acqua da dietro al motore lato cambio. Ora mi chiedo.... è possibile che il tappo del radiatore non apra in quanto rotto facendo espellere tutto nella vaschetta di espansione? magari non aprendo ha fatto saltare qualche tubicino? l'olio è pulito e quindi non vi è traccia d'olio. grazie a tutti
Il tappo è nuovo ?
Magari è da cambiare.
C'è chi sul radiatore [ IL Motorsport suppongo] aveva perdite dalle saldature.
A dumà
Per prima cosa il termometro NBFl segna in modo sbagliato, (se ricordo bene) va oltre la metà o in zona rossa quando è già troppo tardi, questo per dire che non devi fidarti di lui per sapere se le temperature fossero nella norma.
infatti il fatto che sfiatasse mi fa pensare a temperature eccessive, come giustamente suggerisce Mexo il tappo dovrebbe aprire la valvola e far sfogare nella vaschetta di espansione,
ma visto che cosi non è, un qualche problema c'è  Big Grin
ora che perdesse da dietro è altra cosa di poca importanza, la paratia sotto al motore ha il foro di scolo nella parte posteriore, quindi che perda da davanti o dietro, te sempre dietro vedrai uscire l'acqua.
la/le ventole girano quando è calda?
controlla o fai controllare che il tappo del radiatore faccia il suo lavoro e che la valvola non sia bloccata, infine cerca a motore caldo (guardando da sopra) da dove sfiata l'acqua (attenzione alle scottature), hai tubi davanti, dietro, e sul lato aspirazione (destra guardando l'auto nel senso di marcia)
solo a questo punto potrai porre rimedio al problema.
(16-08-2017, 12:52)sonny.marinelli Ha scritto: devo rabboccare praticamente 1.5 LT ogni 300km...
se devi rabboccare sempre solo un litro e mezzo vuol dire che perde dalla parte "alta" del ciruito
(una relativa fortuna)
(16-08-2017, 12:52)sonny.marinelli Ha scritto: mi sono chinato e ho visto che cadeva acqua da dietro al motore lato cambio
prova a controllare il pirulino di gomma che tappa lo sfiato del water thermosensor (vedi disegno, sempre che sia come sulla NA)
riempi il circuito, accendi il motore, illumina con una torcia mentre guardi dietro il motore stando dal lato del passeggero
per dare pressione al circuito tira un po' il cavo dell'acceleratore
il pirulino non è facile da individuare ma se l'acqua esce da li vedrai bagnato
[Immagine: r92zr4.jpg]
il pirulino di gomma è quello al centro di questa foto
[Immagine: 14968d1264102506-coolant-leak-back-head-21012010657.jpg]
su mx5italia dal 2009
la mia 1991 NA 1.6 v-special
fai questi controlli in ordine:
a motore freddo svita il tappo e controlla la parte a molla si ritrae premendo,
controlla tutte le giunzioni tra i tubi in gomma e tubi in metallo (come da immagine più sopra)se sono sporche di residui (bianchi o verdi)
avvia il motore e prova il circuito di riscaldamento interno, dovrebbe scaldare PRIMA del circuito radiatore (ovvero quando la lancetta comincia a salire a 50-60 gradi)
attendi che parta la ventola, spegni il motore e localizza da dove senti sfiatare, nel 99% dei casi, se hai uno sfiato, il circuito non va in pressione, quindi non lavora neppure il tappo radiatore.
riporta il risultato ;-)
Grazie mille ragazzi. Effettivamente adesso che mi fate pensare le ventole non attaccano mai. Una sera è salita lancetta fino 3/4 e neppure in quel momento si sono accese. Poi ovviamente altro 1.5lt
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Ciao, hai trovato la soluzione al problema?
Information [ND] Temperatura Acqua... SauroHD 5 1,061 10-08-2026, 13:13
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,698 09-01-2026, 01:56
  [NA] Livello acqua vaso di espasione FICHI 1 1,126 15-11-2025, 10:12
Sad [ND] Dubbio ND2 1.5 temperatura acqua Heirod 3 2,076 08-05-2025, 19:42
  [NC/RC] Perdita olio - chiazza a terra Claudio Liotti 1 1,776 09-10-2024, 11:29
  [B6] Perdita liquido valvola ISC freddy91 9 4,855 19-07-2024, 21:36
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 2,933 13-04-2024, 07:46
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 13,355 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 4,605 12-10-2022, 08:55
