Possibile modificare pcd
Ciao a tutti, è da tempo che medito di passare ai 18", il fatto è che ho visto dal vero gli ASA, che erano i miei eletti e mia
hanno un pò deluso, poi l'atro giorno sono passato davanti una vetrina è ho visto dei cerchi replica tipo Luxor BMW molto
belli, diamantati e molto simili a quelli originali NC ma con PCD da 120 anziche i 114 mazda.
Allora mi (vi) chiedo se c'è qualche modo per modificare il PCD della mx5 e se si con che controindicazioni...... : Question :
Cambiando mozzi.
Frank72 Ha scritto:..... se si con che controindicazioni...... : Question :
Che secondo Mazda devi cambiare il pistoncino/slave di comando frizione se metti i 18"Wink
angeloc4 Ha scritto:Che secondo Mazda devi cambiare il pistoncino/slave di comando frizione se metti i 18"Wink
Se ricordo bene era solo per il 1.8, Frank72 ha il 2L indicato tra i dettagli della sua scheda utente per cui non avrebbe problemi.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
Una domanda che volevo fare da tempo:
ma come mai pochi hanno i 18" ?
Viene troppo rigida?
Sulla NC si possono avere anche come optional (almeno, da catalogo)
Fox Ha scritto:Una domanda che volevo fare da tempo:
Beh...è molto soggettivo...io penso che come modifica non sia proprio ecomonicissima e molti preferiscono spendere migliorando l'assetto prima che che passare a dei cerchi da 18".
Come optional il set della Mazda non era proprio ecominicissimo e se monti i cerchi in aftermarket... pure! Un set di cerchi di qualità da 18" + le gomme 215/40-18 non sono proprio bruscolini.
In ogni caso l'assetto si irrigidisce e non di poco, si sentono di più le asperità della strada senza contare la maggior possibilità di rovinare i cerchi/gomme visto il basso profilo della gomma e la qualità media delle nostra strade, se poi ci aggiungi il peso di questa combinazione che potrebbe penalizzare le prestazioni...è facile comprenderene il motivo...poi ovviamente è una scelta personale!
pure_driver
se non sbaglio inoltre coi 18 allunghi ancora un po il già non troppo corto rapporto finale del cambio europeo...
Personalmente li monterei solo per sostanziosi upgrade dell'impianto frenante (leggasi brembo)
Fondamentalmente perchè non mi piacciono minimamente.
Poi aggiungiamo pure che pesano, e il gioco è fatto!
Martino
RC 2.0 Galaxy grey
Ah no, momento, se pesano di piu il discorso e' chiuso in partenza :chessygrin:
E poi anche i 17" fanno la loro porchissima figura.
Certo che i 18"... *sbav*...
Concordo sul discorso €... un po troppi in effetti.
pure_driver Ha scritto:Se ricordo bene era solo per il 1.8, Frank72 ha il 2L indicato tra i dettagli della sua scheda utente per cui non avrebbe problemi.
Si ,in effetti Mazda dice di cambiare la pompa frizione con il cambio 5 marce.
Se NON è la traduzione "bovina"per il mercato usa,dove la Nc 2.0 è anche a 5 marce,dovrebbe essere anche per la Nc 1.8 europea.
Ma NON per l'utente che ha aperto la discussione.
  [NC] Assetto RX8 su MX5 NC...possibile? driftlord 23 16,449 13-09-2015, 13:23
  [NC] cerchi con ET 10 su NC, possibile o no?? Umby 43 18,938 05-04-2015, 20:13
  Quali molle per abbassare il MENO possibile!!! meme2090 29 12,149 28-06-2012, 19:05
  attacco 4x98..possibile?! LuKiNo_Dj 29 14,613 08-06-2012, 15:17
  205 su 9"..possibile?? LuKiNo_Dj 43 15,305 03-05-2012, 22:30
  Trasformare i koni sport da ammo a coilover, è possibile? pinofredd 110 45,084 17-02-2012, 14:01
  wheels Strips, è possibile? Gabryxxx 15 7,617 30-06-2010, 13:05
