scoli acqua!
Ragazzi ho letto varie discussioni ma portano tutti a link non più raggiungibili
mi piacerebbe sapere dove sono gli scoli acqua e dove è cosa è il tappo rain
stamattina ho trovato tutto sotto il sedile lato guida 1 centimetro di acqua e non èra mai successo prima il resto tutto asciutto sedile lato guida compreso help!
prova qui
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...ht=dummies
Matteo Martini - Verona
Mx-5 FL 1.6 Grace green 2002
 Jeremy Clarkson
il "tappo rain" non l'ho mai sentito.
Intendi il "rain rail"?
Grazie per il primo link molto utile
si il rain rail cose'è e dove si trova??
il rain rail è una specie di guarnizione ad "U" che tiene fermi i lembi posteriori della capote. Per accedervi devi staccare i 3 archetti posteriori che stanno (all'interno dell'auto) sotto il lunotto (dietro la moquette che vi è fissata per il tramite di una specie di bottoni di plastica).
Se il rain rail è rovinato/crepato, l'acqua piovana ti può bagnare il baule o la cappelliera.
quindi se acqua nel baule e nella cappelliera non c'è è inutile che lo vado a controllare giusto? non può quindi essere la causa dell'acqua lato guida vicino ai pedali e sotto il sedile.. (testato oggi con la pompa non entra una goccia credo sia rimasto un pò aperto lo sportello..anche se non capisco come ha fatto il sedile a non bagnarsi in questo caso bha!)
prima pulisci gli scoli posteriori. se questi sono stappati, potrebbe essere un problema di guarnizioni secche o rovinate, oppure di tension cables (che mantengono tesa la cappotta sopra i finestrini) da sostituire.
Sempre se la capotta stessa non sia screpolata/spaccata sopra i finestrini...
controllato stamattina pulito gli scoli anche se quello lato passeggero non sempre scola via liscio l'acqua probabilmente va pulito meglio, comunque testato con pompa dell'acqua diretta addosso ai finestrini e inondando la macchina non è entrata l'acqua....sono sempre più convinto che quando mio padre ha parcheggiato in giardino ha lasciato lo sportello chiuso male...
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 49,123 20-02-2025, 10:11
  [ND] manutenzione scoli capote -FrancescoMX- 7 5,317 10-05-2024, 11:36
  [NC] Acqua in abitacolo e nel baule lucafra 2 2,996 27-12-2022, 18:29
  [ND] Pulizia filtri e scoli acqua Joe88 2 4,516 23-09-2020, 17:43
  Residui d'acqua Riberton 2 3,771 10-09-2020, 11:45
  disastro acqua melissa 16 13,527 17-12-2019, 10:47
  ruggine sottoporta e scoli? Clarence 14 15,842 18-10-2019, 21:23
  [NC] Infiltrazione acqua parte antoriore capote Jonny92 4 5,404 29-07-2019, 22:58
Question [NA/NB]  Scoli NA,quali e quanti sono? jack560r 5 8,937 26-06-2019, 11:33
  [ND] - gocciola acqua gluca 8 6,088 24-06-2019, 22:09
