cassa lato passeggero bose
Qualcuno le ha viste in vendita su internet ?
problemi di "gracchiamento"? se fosse questa eventualità - e sei ancora in garanzia ufficiale mazda - te le sostiuiscono senza problema in concessionario visto che è un difetto riconosciuto.
in caso contrario, piuttosto spendere 300 e rotti euro A CASSA potresti comprare una coppia di woofer di qualità da 200mm da sostituire agli oem.
un utente ha fatto il lavoro e qua trovi tutte le info!! http://www.mx5italia.com/showthread.php?17220-Hertz-HV-200-su-NC
Unica nota: fittano senza problema casse con profondità di montaggio fino a 87mm semplicemente realizzando un anello distanziatore da 20mm
Grazie del consiglio, tieni presente che non ho nessuna intenzione di sostituire lo stereo bose , pensi che posso sostituire soltanto i woofer ? non c'e' nessun problema di compatibilità con l'amplificatore , saluti
assolutamente nessun problema di compatbilità. le casse son casse.
cerca woofer di qualità (hertz, coral, ciare, impact e compagnia bella) e se necessario - a causa di un cestello profondo - realizza il distanziale-anello. Ovviamente woofer per uso automotive quindi 4 ohm Wink
L'unico "problema" potrebbe essere in fase di collegamento: ignoro se i woofer bose abbiano un sistema di clip proprietario per il collegamento con l'ampli, ma nel caso tagli sempliciemente i fili e colleghi le casse tramite faston Thumbup
nel thread che ti ho linkato l'utente ha cambiato l'autoradio mantenendo ugualmente l'amplificazione originale del bose.
Bulz Ha scritto:problemi di "gracchiamento"? se fosse questa eventualità - e sei ancora in garanzia ufficiale mazda - te le sostiuiscono senza problema in concessionario visto che è un difetto riconosciuto.
Portata 3 volte mai sostituita,ovviamente non mi han più visto per i tagliandi.
Mazda mx5 NC LE 2.0 160cv
davvero?! Shock stesso concessionario tutte e 3 le volte? Io ho avuto in tempi diversi e me le han sostituite senza batter ciglio con tanto di ricevuta (Gruppovis Saronno, dove appunto l'ho acquistata)
Bulz Ha scritto:davvero?! Shock stesso concessionario tutte e 3 le volte? Io ho avuto in tempi diversi e me le han sostituite senza batter ciglio con tanto di ricevuta (Gruppovis Saronno, dove appunto l'ho acquistata)
Si sempre lo stesso,la prima mi han detto che da una macchina spider non potevo aspettarmi un'impianto perfetto,la seconda che è colpa del tipo di musica che ascolto (in particolare il cd di elisa non compatibile con l'impianto),la terza han detto che l'avevan sistemata sistemando meglio il pannello porta ma ovviamente non è cambiato nulla,alla fine mi sono arreso visto che mi dava problemi più che altro coi cd e io ascolto quasi sempre radio.
Non ho parole veramente. E' un problema comune e riconosciuto sul Bose. Il modo in cui han nicchiato campando scuse in aria, poi...
C'è da dire che quando sono andato il problema bose non era ancora così conosciuto,ammetto che avrei potuto insistere di più però sinceramente di perdere giorni di lavoro per fare avanti e indietro dalla conce non nè avevo voglia anche perchè il problema si presentava prevalentemente col cd a capotte alzata ma visto che la macchina la uso per l'80% delle volte in primavera/estate in TD ho lasciato perdere..magari un giorno cambierò tutto l'impianto e tanti saluti..
Fino adesso mai un problema col bose e ne sono sempre stato soddisfatto ma per capire,questo difetto quando compare si sente molto?
The GNUFF Ha scritto:Di GRAN LUNGA meglio una quarantenne che se glielo tiri fuori non lo lascia andare in terra...
Per realizzare al massimo le proprie possibilità, è necessario diventare un individuo
orientato alla realizzazione, indirizzato verso l’obiettivo e che ottiene risultati.
Stuart McRobert-Oltre brawn
  [NC] Bluetooth per NC - Aggiornamento Bose ? Cesidio 6 3,535 19-09-2024, 23:54
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 5,109 25-08-2024, 22:28
  [NC/RC] Sensore presenza passeggero GabarZZ 4 3,893 21-06-2023, 22:13
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,473 11-01-2023, 09:42
  [RC/RC FL] Amplificatore Bose ncrc 2011 fabio.liati 0 1,892 12-02-2022, 08:33
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,719 22-01-2022, 14:44
Exclamation [NC/RC] Autoradio Bose non si accende più! enetec 2 3,280 12-01-2022, 21:41
  [ND] Finestrino passeggero KO KuroiRei 8 5,140 13-10-2021, 10:40
  Sostituire Bose OEM su mazda NC Ardy250 35 30,548 02-03-2021, 14:33
  [NB/NB FL] La cassa sinistra non si sente ma non credo sia l'altoparlante. janko 3 7,032 07-08-2020, 08:21
