Elettrauto x rifare impianto audio?
Me**a oggi dopo 15 giorni via per lavoro faccio per accendere la mazdina e trovo la batteria a terra!
E' in carica, spero resusciti, ma credo di sapere il motivo: l'autoradio e la spaghettata di fili che il vecchio proprietario ha creato nel vano della radio. Invece di cavi a 2 vie dalle casse arrivano degli RCA, e le casse vanno come gli pare, a volte entrambe a volte 1 sola a seconda di come prendo le curve...
Urge rifacimento dei collegamenti. Conoscete un bravo installatore/elettrauto in zona Saronno (VA) o Milano che abbia già messo le mani su NA?
Magari me lo faccio da solo, ma non sono un fulmine con la roba elettrica e non so cosa trovo una volta che smonto tutto...!
thx
Secondo me ti conviene comprare l'occorrente e fartelo da solo, ti armi di tester, una batteria da 9V (per provare le casse a quali fili appartengono) e tanta pazienza, sicuramente alla fine ti viene un lavoro più pulito, inoltre vuoi mettere la soddisfazione a lavoro ultimato!!Thumbup
大麦のマリナーブルー
-malleus-
Spiegami un po' la storia della batteria da 9v..!
In pratica mettendo i fili che credi provengano da una determinata cassa sui contatti di una batteria da 9v riesci a capire dal suono gracchiante da quale cassa proviene, tieni un filo attaccato al negativo e l'altro tipo codice morse chiudi ed apri il circuito, la cassa emetterà un rumore, riuscendo a identificarla. Io così facevo con gli impianti stereo con fili mischiati ad cazzum!! Con la NA l'unico problema sarà identificare le casse sui poggiatesta, ma sarà un passo avanti già riuscire a capire se sono del poggiatesta lato guida o passeggero!!:chessygrin:
Spero di essermi spiegato!: Blink :
大麦のマリナーブルー
-malleus-
ORZO Ha scritto:In pratica mettendo i fili che credi provengano da una determinata cassa sui contatti di una batteria da 9v riesci a capire dal suono gracchiante da quale cassa proviene, tieni un filo attaccato al negativo e l'altro tipo codice morse chiudi ed apri il circuito, la cassa emetterà un rumore, riuscendo a identificarla. Io così facevo con gli impianti stereo con fili mischiati ad cazzum!! Con la NA l'unico problema sarà identificare le casse sui poggiatesta, ma sarà un passo avanti già riuscire a capire se sono del poggiatesta lato guida o passeggero!!:chessygrin:
l' impianto audio di na differisce da nbfl? quante casse ci sono dell' abitacolo?
Sulla NBFL non sono sicuro che ci siano le casse nei poggiatesta, se non ricordo male dovrebbero esserci 2 midwoofer e 2 tweeter sugli sportelli!: Blink :
大麦のマリナーブルー
-malleus-
ORZO Ha scritto:Sulla NBFL non sono sicuro che ci siano le casse nei poggiatesta, se non ricordo male dovrebbero esserci 2 midwoofer e 2 tweeter sugli sportelli!: Blink :
risposta esatta!!
ps.
ciao!
[B]entia non sunt multiplicanda prater necessitatem
[/B]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.mx5passionroma--
tipiaraldici Ha scritto:
risposta esatta!!
ps.
ciao!
Ciao, hai un MP!
大麦のマリナーブルー
-malleus-
Alla mia autoradio arrivano 4 cavi RCA (??), presumo fosse predisposta per le casse nei poggiatesta o nel frangivento.
Il perchè degli RCA non me lo spiego, ma quando faccio il lavoro spariranno!
Intanto la batteria non ne vuole sapere di ricaricarsi, per fortuna ho un'altra auto senno' facevo Natale a piedi.....martedi mi sa che vado in mazda ad ordinarne una nuova.
yuza Ha scritto:martedi mi sa che vado in mazda ad ordinarne una nuova.
Io con 50€ ho montato una bosh silver da 45ah, devi adattare il sistema di ancoraggio della batteria, ma poca roba! In Mazda ho paura che ti rapineranno per una batteria!:oops:
大麦のマリナーブルー
-malleus-
  [NC] Audio System Bose 7 altoparlanti con caricatore 6 CD Ald-5 8 5,281 25-08-2024, 22:28
  [ND] Audio YouTube con android auto Dinu 1 1,989 16-11-2023, 09:21
  [ND] Upgrade impianto audio di serie non Bose Gram23 6 5,582 11-01-2023, 09:42
  [ND] Uscite audio pre-out RWD 5 4,905 18-03-2022, 10:48
  [NC] (ancora!) sostituzione HU con impianto bose nameless00 4 4,803 22-01-2022, 14:44
  [NB/NB FL] Cambio impianto audio - consigli? MarcaKnight 2 3,073 24-10-2021, 08:34
  [NA] Domanda sostituzione impianto audio aftermarket lsky 9 7,256 06-08-2021, 14:21
  [NC/NC FL] Schema impianto Bose pcasaran 2 6,305 28-12-2019, 19:33
  [NA] Impianto audio nuovo (con soundbar frangivento) lantis85 11 10,877 12-08-2019, 21:33
  [NC FL] Impianto audio: 20th Anniversary Pozz RULES... 4 5,237 08-05-2019, 14:22
