Frecce
Se metto le frecce dietro a led....devo prenderle CAN BUS???
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
New Entry ... YAMAHA R6
tanto si fottono fra 6 mesi :haha:
io ho appena buttato nel cestino 20 euro di led presi da xenonlamp
Elwood Blues Ha scritto:tanto si fottono fra 6 mesi :haha:
Forse dipende dal tipo di lampada a led.
Io le ho prese da Led mania,per la Nc a 78 micro led e sono 2 anni e mezzo che non mi danno problemi.
E' anche vero che a 24 euro per lampada,4 lampade, non sono regalate!
http://www.ledmania.it/shop/7440-w21w-la...-p365.html
MEMENTO MORI
lukat Ha scritto:Se metto le frecce dietro a led....devo prenderle CAN BUS???
Cioè?
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Forse dipende dal tipo di lampada a led.
Può essere!
angeloc4 Ha scritto:Cioè?
Sulle auto moderne, dotate di impianto elettrico basato su can-bus, può accadere che le lampadine a led vengano riconosciute come lampadine bruciate o guaste (facendo apparire una segnalazione di guasto sul quadro elettrico), perchè hanno un assoribimento di corrente inferiore alle normali lampadine. Per risolvere il problema ci sono in vendita delle lampadine a led dotate di resistenze per far leggere alla centralina un valore di assorbimento pari a quello delle lampadine tradizionali.
Non so se sia il caso della NC, di solito è più una cosa da Audi, BMW, ecc. : Blink :
Niente can-bus per NC. Io avevo preso un kit hid H7 no can-bus e non dava alcun problema di alert per via del minor consumo.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
pure_driver Ha scritto:Niente can-bus per NC. Io avevo preso un kit hid H7 no can-bus e non dava alcun problema di alert per via del minor consumo.
Si anch'io con le lampade allo xeno,però con le frecce ci vogliono le resistenze.:hi_:
MEMENTO MORI
si anche io ho xeno, posizione led targa e interno ma nessun allarme...e nessuna bruciatura ....sgrat sgrat
[B]MX 5 NC 2.0[/B]
Ti metto il link della discussione in cui tu avevi partecipato,e alla pagina 2,c'erano già delle risposte.
Cmq onde evitare problemi le resistenze ci vogliono.
Resistenza consigliata dal sito di Led mania:
http://www.ledmania.it/shop/resistenza-g...-p131.html
Come collegarla:
http://www.superbrightleds.com/pdfs/load...r_info.pdf
Nel link si vede anche la resistenza che io ho messo,presa in un negozio tipo GBC, da 6 ohms 25 watt.
MEMENTO MORI
lukat Ha scritto:si anche io ho xeno, posizione led targa e interno ma nessun allarme...e nessuna bruciatura ....sgrat sgrat
Con le lampade a led fisse,non lampeggianti,nella Nc non succede. Le ho anch'io come targa e posizione anteriore.
MEMENTO MORI
  [NB/NB FL] collegare chiusura centralizzata alle frecce Frost 3 5,397 13-03-2021, 19:30
  [Vari] Frecce led e Hyperblink John Priming 19 14,329 06-12-2019, 15:53
  [NB FL] Frecce svolta direzione Eww 9 8,519 24-02-2018, 12:20
  [NB FL] Problema frecce non funzionanti Mr.Ciarel27 17 12,599 19-06-2017, 09:59
  [ND] Frecce lampade led vmaxhenry 3 4,656 03-02-2017, 15:33
  Conversione led posizione/frecce anteriori... mi pare interessante Gagio 7 5,426 07-03-2013, 19:11
  Frecce Morte ??? gava 4 3,647 13-10-2012, 15:35
  Relè frecce va per i fatti suoi MiataBoy79 1 2,962 19-10-2011, 20:42
  Frecce laterali temporaneamente morte... desertbug 5 3,868 13-07-2011, 11:23
  Montaggio frecce stedomanda 20 9,081 28-01-2011, 23:49
