Tramlining e sottosterzo con gomme/cerchi nuovi (15")
Ho montato i nuovi (usati) cerchi, degli Antera da 15x7 ET35 e delle gomme bridgestone potenza Re370 un po' vecchiotte (davanti, dietro delle pilot.....lo so mi serve un treno di gomme nuovo al piu' presto....)
Passando dai 14" originali con le gomme del neozoico a questi, è sicuramente migliorata la reattività, pero' ho notato 2 fenomeni di cui vi chiedo spiegazione:
1) l'auto ha ancora parecchio sottosterzo, forse piu' di prima. Mi aspettavo migliorasse sia per la maggiore impronta sia per la tipologia delle gomme, anche se usurate...problemi di pressione/temperatura?
2) noto molto "tramlining" (credo si chiami cosi'), lo sterzo tende a seguire molto di piu' le variazioni del profilo stradale, a volte sembra proprio che tiri da una parte (piu' a dx che a sx comuque). Motivi? Mi viene da pensare che la maggiore carreggiata (-10 di ET) e la spalla piu' rigida accentuino un fenomeno che forse esisteva già ma che con le 14" "morbide" (michelin energy) non si avvertiva.
Ho già in programma di rifare gli angoli, dopo aver montato l'assetto.
Maghi dell'assetto, illuminatemi please!!
NA 90 CV Montego Blu
Vendo ricambi/accessori
faccio notare che non sono un mago dell' assetto ma ti dico la mia.. Tongue
quello dell' auto che 'tira' un pò a destra, io stranamente l' ho notato solo dopo aver sistemato gli angoli Sad..probabilmente è perchè consumo solo le gomme destre...
sul sottosterzo messa così è troppo facile dare la colpa alle gomme anteriori diverse...una volta montate le gomme e l' assetto, sistema gli angoli e poi si vedrà...sicuramente con i 15 si accentuano i difetti appena percepibili con i 14..è incredibile come quest' carichi le gomme anche con un assetto morbido
Pure NA experience
yuza Ha scritto:Ho montato i nuovi (usati) cerchi, degli Antera da 15x7 ET35 e delle gomme bridgestone potenza Re370 un po' vecchiotte (davanti, dietro delle pilot.....lo so mi serve un treno di gomme nuovo al piu' presto....)
Neanche io sono un mago ma...
1) Si secondo me aumenta il sottosterzo. C'e' piu' grip dietro e considerata la cavalleria diventa leggermente piu' difficile far ruotare l'auto con l'accelleratore.
2) La spalla ribassata accentua il tramlining
Fai l'assetto e poi rivedi gli angoli ovviamente avendo piu' grip dietro puo' permetterti di regolare il tutto per avere un auto piu' reattiva e piu' aggressiva nell'inserimento che non con le gomme di serie.
Basta fare due cose semplici.
Angoli e gomme uguali sui due assi.
Se provi a montare le fresche davanti, e le vecchie dietro avrai sovrasterzo.
1) a parte la differenza di modello, fa tanto anche la vecchiaia. Se le inverti occhio che diventa sovrasterzante, specie col bagnato.
Io l'ho provato quando montai 2 Fulda di 4 anni all'anteriore e 2 dunlop di un anno al posteriore. Dopo uno svincolo passato a sottosterzare come su di una panda con le 135, ho invertito e mi sto ancora divertendo :chessygrin:
2) E' un effetto che si accentua con le gomme a spalla rigida, con l'ET inferiore e anche con il canale giusto per la misura della gomma. Se avessi montato le 15 su di un canale da 5.5" tipo "MB Classe A" l'avresti notato di meno!
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
ha ragione magic80.
e' tutta colpa del cambiamento di misura dell'et che genera un braccio di leva che non corrisponde piu' al punto di mezzeria che si genera sulla gomma.
saluti
MAZDA MX5 1800 C.C. 130 CV ANNO 1994 (NA)
CJ_ Ha scritto:Basta fare due cose semplici.
Ma io ho montato le potenza davanti e le michelin dietro (ad occhio hanno una usura simile) sperando proprio fosse sovrasterzante.
Invece si, sovrasterza ancora se apro a centro curva, ma se entro un po' deciso scivola davanti e smusa....
Il Tramlining dipende dalla rigidità complessiva all'anteriore (gomme, molle, eventuali barre). La mia ha semislick, Bilstein pss9 e barra inferiore Racing Beat. Fa tramlining molto percepibile e un pò come le pare :haha:. Senza la barra lo fa molto meno, controlla se hai la barra inferiore OEM e semmai prova a toglierla.
'92 NAClassicRed
Ho montato l'assetto e il sottosterzo è parecchio diminuito, mi sembra che anche il tramlining si sia ridotto ma ho fatto poca strada per dirlo con certezza.
Appena si assesta l'assetto (!) faro' gli angoli e vediamo.
Che ne dite dei cerchi?
[ATTACH=CONFIG]10304[/ATTACH]
yuza Ha scritto:Ho montato l'assetto e il sottosterzo è parecchio diminuito, mi sembra che anche il tramlining si sia ridotto ma ho fatto poca strada per dirlo con certezza.Appena si assesta l'assetto (!) faro' gli angoli e vediamo.Che ne dite dei cerchi?[ATTACH=CONFIG]10304[/ATTACH]
approvo mi piace:chessygrin:Thumbup
  [ND] Sostituzione cerchi forgiati Homura Roberto_mx5_rf 18 5,367 10-09-2026, 13:31
  [Vari] Cerchi Bassett D-Hole Lightweight Mitzkal 0 841 16-12-2025, 13:40
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 19,129 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 16,614 13-07-2025, 12:26
  Cerchi da 15" o 16" NB 1.6 Dr. Ogekuri 35 21,813 22-05-2025, 16:48
  [NA] Cerchi da 15, 16 o 17 ??? Vitt 88 48,780 21-05-2025, 17:39
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 2,134 08-04-2025, 16:58
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 279 265,749 14-02-2025, 17:01
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 164,231 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 815,874 08-01-2025, 15:26
