Segnale di giri motore
Cè da qualche parte? sull'alternatore o non so? Ho intenzione di usare il segnale per mettere un led che indichi quando devo cambiare marcia
Puoi fartelo usando i cavi candela come riferimento... alcuni giri con un cavo e crei un bel solenoide a corrente indotta. Da lì tari l'onda che ricavi per ottenere il numero di giri...
Questa è la teoria. Per la pratica ti serve un po' di conoscenza di elettronica
L'idea non è malvagia ma non saprei da che parte cominciare le mie conoscenze di elettronica sono limitate purtroppo...dall'alternatore non si puo fare nulla?
Modo A:
Puoi attaccarti ad una bobina, lato "bassa tensione", cioè dove vengono comandate dalla centralina..
li trovi un "onda quadra" di 12 Volt..
quando va a 0 scocca la scintilla...
ora non ricordo bene come sono collegate, comunque se le bobine sono doppie avrai un impulso a giro (scintilla persa)
Modo B:
Capti per via induttiva il segnale di una candela.. Io uso spesso questo sistema perchè è comodo ed indipendente dalla macchina. Non hai collegamenti veri.. basta una spira attorno al cavo candela, io solitamente ci annodo il filo.
Di contro richiede un piccolo circuitino.. anche se molto semplice (ora non ho lo schema dietro ma poi lo posto)
Modo C:
Sul connettore della diagnosi della miata c'è un pin con il segnale giri, penso preso proprio da una bobina (vedi modo A)
lo avevo leto ingiro.. ora però non ricordo molto bene, devo cercare..
Citazione:L'idea non è malvagia ma non saprei da che parte cominciare le mie conoscenze di elettronica sono limitate purtroppo...dall'alternatore non si puo fare nulla?
Segnale di giri a parte, hai già un idea di come ottenere quello che ti serve?
perchè non è proprio immediato.. c'è un po di elettronica in mezzo per passare da una fraquenza (segnale di giri) ad un led..
Fatto in modo analogico avrai almeno un convertitore frequenza-tensione e poi o un voltmetro (per ottenere l'indicazione dei giri) o un comparatore per il semplice led.
Fatto in digitale è molto molto più semplice la parteelettroica ma avrai un programma da scrivere nel chip.
Sia per i costi dei componenti che per la complessita del circuito se vuoi sol un LED (o comunque un paio non di più) ti consiglio la strada digitale ;-)
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
ottimo!!! per l'elettronica di mezzo non c'è problema, ho a casa un rilevatore di frequenza che fa al caso mio.
sapresti indicarmi quel pin dalla diagnosi quale è? se lo so sono a cavallo
http://www.flyinmiata.com/support/instr ... vlight.pdf
http://www.miata.net/garage/ignition.html
guarda se ti può essere d'aiuto
Miata.SharK Ha scritto:http://www.flyinmiata.com/support/instru...vlight.pdf
mi puo essere d'aiuto si...grazie!
Non arrabbiatevi,
magari e' poco serio ma
qui http://www.gtechpro.com/
prendono i giri dall'alimentazione 12V.
Le loro spech (OK sono le loro) lo danno come accurato...
In piu' ha un sacco di altra gabole
- accelerometro
- flash di cambiata
- tempo sul giro...
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
figoso, ma 200 dollari!
mercatino pezzi vari
Citazione:magari e' poco serio ma
beh, il segnale dell'alternatore è molto preciso..
non pensavosi riuscisse a "sentire" sull'accendisigarinelle auto moderne..
sulle nostre NA nessun problema.. ma quelle moderne sono molto più filtrate ;-)
a livello fai da te è più difficile come sistema..
molto più facile uno dei sistemi detto sopra!! :-)
Gli altri mezzi:
  [NC] Problema motore -P0421 e P0030 jigen 0 215 09-09-2026, 14:48
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 10,150 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,752 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,991 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 6,779 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,646 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,857 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 181,916 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 6,002 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,704 27-01-2025, 16:24
