cambio ammortizzatori per nb
ciao ragazzi,
devo cambiare ammortizzatori e sono indeciso tra gli originali e KYB AGX.
mi serve di capire se qualcuno ha già montato i KYB Agx e se il montaggio ha fatto variare l'altezza della macchina.
so che teoricamente non cambiando le molle, non ci dovrebbe essere una differenza di altezza, ma volevo la certezza.
grazie per l'aiuto.
  • Confusedmiley:
ciao!
L'altezza cambia perche' i piattelli sono leggermente piu' in basso rispetto agli stock. Cerchi qualcosa di simil-originale giusto? altrimenti valuta anche i Tokico Illumina che sono ottimi ammortizzatori piuttosto prestazionali a prezzo valido
.SharK Ha scritto:L'altezza cambia perche' i piattelli sono leggermente piu' in basso rispetto agli stock. Cerchi qualcosa di simil-originale giusto? altrimenti valuta anche i Tokico Illumina che sono ottimi ammortizzatori piuttosto prestazionali a prezzo valido
grazie! chiedo troppo vero se ti chiedo di quantificare quel leggermente?
  • :oops:
In effetti cercavo un miglioramento non eccessivo, sia intermini di costi che in termini di confort. Inoltre ho la necessità di non abbassare la macchina rispetto agli ammortizzatori originali.
quelli che mi hai suggerito, rispetto al problema dell'altezza da terra, si comportano come gli originali oppure come KYB?
Grazie ancora!
In linea di massima tutti gli ammortizzatori aftermarket abbassano un pelo. Purtroppo non ti so quantificare precisamaente quanto, attendiamo la risposta di qualche ragazzo che li ha montati
Potresti pensare di far ritarare/rigenerare i tuoi!!
ho qui i kayaba pronti per essere montati sulla mia nbfl,tempo un paio di settimane per l'arrivo delle molle e li monto.se ti può servire qualche misurazione precisa te le posso fornire a lavoro finito Smile
scarde Ha scritto:ho qui i kayaba pronti per essere montati sulla mia nbfl,tempo un paio di settimane per l'arrivo delle molle e li monto.se ti può servire qualche misurazione precisa te le posso fornire a lavoro finito Smile
Beh, se intanto riesci a misurare le distanze dal piattello della molla alla boccola inferiore possiamo fare una comparazione con le misure di quelli stock di Kaiser Wink
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
Abbassano dietro
MARVEL
MX5 NB by Finelli Racing & Flyin'Miata parts
Maruha IRTB kit in work
stasera quando torno dal lavoro misuro e posto Wink
se non hai fretta, tempo un mesetto (forse meno) e ti potrò dire qualcosa anche io in merito.:chessygrin:
ho fatto una certa scelta perchè, come te, non volevo abbassare tanto...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
ho misurato Smile
Ammortizzatore frontale:
lunghezza totale 56cm,dal punto più basso del piattello molla al fondo dell'ammo stesso 23cm
Ammortizzatore posteriore:
lunghezza totale 48cm,dal punto più basso del piattello molla al fondo dell'ammo stesso 14,5cm
Non so i valori degli ammo stock,spero comunque possa servire a qualcuno Wink
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 1,364 12-10-2025, 14:24
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 19,297 14-07-2025, 15:55
  [ND] Cambio cerchi - ET e sensori TPMS bigtia 12 7,057 03-07-2024, 08:25
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 10 6,258 25-06-2024, 22:04
  [NB/NB FL] Cambio cerchi originali, quale misura? jack83 3 3,523 03-05-2023, 10:33
  [ND] Consiglio nuovi ammortizzatori Abe77 5 4,958 28-03-2023, 21:10
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,299 05-03-2023, 21:17
  [NA] Consiglio per sostituzione ammortizzatori Mazda MX 5 NA del 1991 Gianni54 7 9,124 10-12-2022, 16:04
  [ND] Cambio gomme e reattività sterzo Helumy 11 8,314 13-04-2022, 20:42
  [ND] Cambio cerchi e sensori TPMS Roberto Mella 5 4,610 27-12-2021, 11:30
