URGENTE - bobine per nb-fl 1,6 del 2001
Ciao a tutti! ho l'mx-5 ferma dopo aver fatto fare la distribuzione.. quel deficiente (per non dire altro) dello pseudomeccanico dove l'ho portata rimontando il coperchio punterie ha tagliato la guarnizione e dopo qualche gg a motore caldo ho notato prima puzza d'olio all'interno dell'abitacolo e aperto il cofano ho trovato che lo sfiato insisteva sul lato dei due tubi dell'acqua calda e bobina. Ho smontato il coperchio e sostituito la guarnizione e sigillante come da manuale e il problema trafilamento è sparito. ieri, dopo circa 80km arrivo ad un distributore e come rallento la macchina si spegne. provo a riaccendere e sembra andare. una volta in superstrada a circa 100kmh ho sentito uno strattone, come un calo di potenza, che è andato sempre peggiorando finchè la macchina andava a singhiozzo e, una volta rallentato e fermato si è spenta. riuscito a ripartire ho notato che il problema si manifestava solo in rilascio acceleratore o frenata (scalata) mentre era meno presente sopra i 120/130orari e che a freddo non si manifestava prima di 5 o 6 km.
Ora, prima della distribuzione non ho mai riscontrato un problema del genere, lo pseudomeccanico sostiene sia un problema di qualche sensore, ma secondo me la perdita d'olio sulla bobina deve aver fatto qualche danno.. e sta cercando di levarsi dall'impiccio.
proverò a smontarla e ripulire per bene i contatti con crc e riattivatore circuiti ma ho il terrore siano andate.. ora ho anche la spia avaria motore accesa..
Qualcuno ha consigli o suggerimenti?
grazie,
Nicola
Mx-5 NB-FL 2001 T W I N C H A R G E D
Potrebbe essere uno dei vari sensori giri
Se lo fa per lo piu' a caldo potrebbero essere le bobine
PERO' non mi stupirei se ti avesse cannato la fasatura....
.SharK Ha scritto:PERO' non mi stupirei se ti avesse cannato la fasatura....
Visto il problema alla guarnizinoe è la prima cosa a cui ho pensato
Mx5 Sport 10/2002 Midnight Blue
Per ora stock...
19/06/2011 finalmente miata
[Immagine: DSC00228.jpg]
il colpevole.. quello stronzo non l'aveva rimesso com'era e l'ha lasciato libero. strusciando con la puleggia si è consumato pian piano sino ad entrare in corto.. beh, almeno ne ho approfittato per ripulire anche bobine e tutti i connettori..
Grazie Shark, mi hai fatto salire la scimmia di ricontrollare tutti i cavi nella zona dove aveva messo mano e l'ho scovato!
ora sembra andare tutto a modo..
fortuna è andata per il meglio e non era nulla di troppo preoccupante... il consiglio di cambiare meccanico comunque rimane Wink
Per ora stock...
stai tranquillo che non passerò a meno di 200km dalla sua officina.. che gentaglia che c'è in giro..
[Immagine: DSCN0739.jpg]
[Immagine: DSCN0738.jpg]
boh..
  [NB FL] Bobine e cavi candela Ld56cfh 4 4,002 24-10-2021, 23:28
  [NB] Bobine mx5 1.6 NB cilique 5 6,509 03-12-2019, 00:00
  [NB FL] Sede cuscinetto volano NBFL 1.8 2001 giobba 6 6,123 30-09-2019, 14:33
  Help! Urgente! Termostato o pompa acqua bloccati! Elwood Blues 37 19,781 20-07-2016, 13:10
  Bobine e cavi candele 1.6 bande 1 3,264 27-04-2016, 11:11
  Bobine Ilpask 18 10,478 17-03-2016, 19:51
  Mod bobine Toyota piano.davide 17 9,562 14-03-2016, 11:40
  Bobine e relative problematiche marvel 56 33,944 08-10-2015, 23:26
  dove trovare a prezzi umani cavi candele e bobine denis 0 2,516 07-10-2015, 18:23
  codice telaio di un 1.6 (NA,NB,NBFL) (anche in PVT) x ordine urgente pierpower 10 6,178 19-06-2015, 16:44
