Guarnizione Termostato - Metallo + Originale?
Ho smontato oggi il termostato sulla NA, ma il discorso può essere utile anche a chi ha NB penso.
Ho svuotato il circuito e ho aperto il thermostat housing, ebbene c'era una guarnizione in metallo sigillata con del silicone nero.
Non c'era la classica guarnizione fatta in non so che materiale, originale Mazda.
Ora ho rimosso buona parte del sigillante vecchio, con una lama da rasoio, ma devo pulire ancora.
Domanda: Io ho la guarnizione originale Mazda per richiudere tutto. La guarnizione di metallo? E' aliena? Non c'entra una fava? Il manuale non cita una guarnizione di metallo... :oops:
Datemi una risposta, please... Che domani vorrei riempire nuovamente. Thumbup
Questo è quello che mi ritrovo...
[Immagine: 35l8e44.jpg]
Io la guarnizione di metallo la lascierei fuori... Io metto solo quella originale Mazda. Dite che quella di metallo serve?
se fai quello che dice il manuale non sbagli. anche se a me quella guarnizione mi sembra OEM
Doppiaeffe Ha scritto:se fai quello che dice il manuale non sbagli. anche se a me quella guarnizione mi sembra OEM
Però mi sembra strano, perchè se io devo unire il case del termostato (che sono 2 pezzi) uso 1 guarnizione. Se dovessi metterci in mezzo un altra guarnizione di metallo, avrei da sigillare anche le altre 2 superfici della guarnizione metallica! Quindi non mi quadra molto.
Secondo me quella guarnizione metallica magari era in accoppiata con un termostato aftermarket sostituito dai precedenti proprietari, mah!
Ci vorrebbe la conferma di qualcuno che ha già fatto l'operazione su NA datate.
[Immagine: si464t.gif]
http://www.mx5parts.co.uk/images/si464t.gif
Thermostat Cover (SI464) => Cover Gasket => Thermostat (SI624) => Thermostat Housing (SI463)
Thermostat Cover (SI464) => Thermostat (SI624) => Thermostat Housing (SI463) + Gasket
Grande! Vedo 2 elementi tra cover e termostato. Quindi devo rimettere la metallica nella parte superiore! Partendo dall'alto: Cover --> Guarnizione in metallo --> Guarnizione morbida mazda --> Thermostato --> Housing.
Si, forse ho sbagliato l'ordine (e dannazione, c'e' anche scritto nel titolo... "housing gasket" :hahaSmile, ma il disegno e' chiarissimo Thumbup
  [NA/NB]  Benedetta guarnizione della pompa dell'acqua em98 8 2,318 09-01-2026, 01:56
  [NC] Temperatura termostato NC Gug_29 6 3,148 24-02-2025, 12:10
  [NA] Spessore guarnizione testata MX-5 NA 115cv belushi65 5 2,628 21-11-2024, 09:33
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 124 90,661 30-09-2024, 20:23
  [NB] Guarnizione testa GIGI71 10 5,267 28-06-2024, 09:20
  [NA] guarnizione testata Alessius 25 12,760 24-01-2023, 19:50
  [NB FL] Scarico originale Sport jack83 3 3,250 15-01-2023, 11:05
  [NB FL] guarnizione termostato gibo51 2 2,357 14-10-2022, 00:16
  NA115 rullata completamente originale AleHachiRoku 15 12,215 09-04-2022, 11:17
  [NB/NB FL] Guarnizione della testa andata... MX-Cesco 17 9,195 11-01-2021, 11:46
