Antenna nbfl
si può mettere in qualche modo l'antenna corta nera?
Le vendono anche su mx5parts
questa?
http://www.mx5parts.co.uk/stubby-aerial-...-1646.html
dice che non monta su veicoli con antenna elettrica
Va ma devi sostituire la parte dentro al baule con quella fissa
Non vedo perchè non dovrebbe andare tra l'altro non mi risulta esistano NB senza antenna elettrica.
Toretto Ha scritto:Va ma devi sostituire la parte dentro al baule con quella fissa
Cioè?
Antonio Ha scritto:Non vedo perchè non dovrebbe andare tra l'altro non mi risulta esistano NB senza antenna elettrica.
Boh, è scritto così.
Leggi qui: http://www.mx5italia.com/showthread.php?...re-antenna
Io l'ho fatto, poi l'ho tolta.
Non ho comprato alcun kit, ho usato un'antenna generica corta e un po' di inventiva per creare distanziali e adattatori. Un lavoro semplice se hai un po' di manualità.
NB 1.6 Siepe 2000
  [NA] Antenna elettrica apaga 0 1,335 16-01-2024, 14:46
  [NA] circuito antenna elettrica Evolu_Motor_Media 5 4,041 05-12-2022, 17:38
  [NA] Antenna elettrica Lynx_ 7 9,688 15-10-2022, 21:26
  [NB FL] Chiave accensione NBFL 1.6 del 2001 falko 12 13,972 11-08-2022, 11:00
  [NB/NB FL] Ecu nbfl 1.6 su nb 1.6 cilique 6 4,092 05-08-2021, 13:33
  [NB FL] Rotellina Fanali Nbfl fargio89 6 4,786 21-03-2021, 21:22
  [NB FL] Chiusura centralizzata NBFL: come sapere se c'è mamox90 4 6,028 12-02-2021, 15:48
  info casse nbfl backtothefuture 55 38,227 27-07-2020, 21:23
  [NA] Antenna radio vintagevoltage 2 3,831 01-11-2019, 20:04
  [124] Info radio oem per nbfl spiki 0 2,655 01-09-2019, 22:31
