altezza tein superstreet
ciao a tutti, ho da poco montato i tein superstreet e mi sono accorto che nonostante li abbia regolati a 2 cm dal fineghiera,ho ancora 2 dita tra passaruota e gomma!! io che la voglio almeno ad 1 cm tra gomma e parafango mi vedo costretto a regolare gli ammo ad 1 cm dal fineghiera se non addirittura a mezzo cm dal fineghiera. la mia domanda è: regolandoli cosi vicini al fineghiera rischio di far lavorare male gli ammo con la conseguente perdita di prestazioni ammortizzanti?
Non so se posso esserti utile, ma quando avevo montato i Tein sull'NC avevo un po' più di spazio, ma li avevo lasciati volutamente alti altrimenti toccavo anche i sassi.
Poi quando l'ho fatta rialzare di altri 10 mm mi sembrava che lavorasse meglio, quindi forse qualche controindicazione ad averli così bassi potrebbe esserci.
Qui cmq ci sono fior di specialisti fai da te che sapranno sicuramente darti consigli un po' meno generalisti.
Wee
Ex - NC 2.0 Sunlight Silver Fire , Xeno & Bose, Tein SS , Kumho KU31
Bmw Z4 2.5 Si Black
si vede che sulla nc è diverso,xchè mi sa che sulle nbfl x averla bella bassa si deve x forza arrivare a fine ghiera,non cè nessuno con i tein superstreet che ha riscontrato questo fatto?
Si, ho i Tein SS e giro regolarmente a fine ghiera.
Sicuramente non è il modo più corretto per girare, ma io non sono un fine e non sento le differenze nemmeno tra HT e ST, quindi per me (nel senso di "nel mio caso") sono solo pugnette.
Detto ciò, quando li rigenererò, se lo farò mai, li farò anche accorciare/filettare di più/modificare i top mount/... per girare più basso
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
Dillo che vuoi i Raceland per essere davvero low :haha:
NC 2.0 Mondializzata - Quasi ex NBFL 1.8 Sportizzata - Team Ciocapiat Member
il Mamo Ha scritto:Si, ho i Tein SS e giro regolarmente a fine ghiera.
I miei hanno ancora 1 cm scarso di ghiera.
I tuoi erano TM dotati ?
CJ_ Ha scritto:I tuoi erano TM dotati ?
No, perché a detta di chi me li ha venduti su NBFL servono solo per il camber, ma dato che si può regolare lo stesso sono sostanzialmente inutili.
Massimiliano
'02 1.6
MiataMania
confermo quando detto dal mamo. Anche io da 3 anni giro con i super street tutti giù. Dalla casa dichiarano che per farli lavorare bene dovresti stare circa a metà della ghiera (che poi regola la compressione della molla e quindi suppongo la irrigidisca), però non ho mai notato problemi, e la macchina va davvero bene! Ho contattato cappelli e mi sono fatto fare un preventivo per rigenerarli, e far fare dei top mount modificati per far salire gli ammortizzatori per far scendere la macchina, tra tutto compreso appunto la rigenerazione circa 500€ tutti e 4.
ok,penso che li regolerò a mezzo cm dal fineghiera!!!non pensavo si potesseo rigeneare anche quelli a gas come i tein ss,bene a sapersi
e cmq se devo essere sincero mi sembrano belli morbidi anche regolati su tutto duro,quando faccio pressione con le mani x vedere quanto è dura,davanti ancoa ancora è accettabile,ma dietro sembra proprio morbida
  [NC] Manuale ammortizzatori tein flex z NC tomma 2 1,362 12-10-2025, 14:24
  [ND/124] Altezza Molle Koni Gialli RWD 2 1,963 06-06-2025, 14:50
  [NC] Tein Flex Z (dubbio sul montaggio) Mavelik 7 4,542 09-10-2023, 14:13
  [ND] Problema altezza differente con Blistein e molle H&R 28764 Arak 4 4,205 29-10-2022, 21:07
  [NB/NB FL] Assetto tein street advanced z andrea_nb140 0 2,541 27-06-2021, 21:10
  [ND] Tein Street Advance HELP Fabiolous 26 25,078 21-05-2021, 23:22
  [NC/RC] DIfferente altezza da terra asse anteriore SX-DX, cosa controllare? Bulz 6 5,803 30-04-2021, 13:36
Heart [NA] tein street basis z o v maxx? civil war Supernova 7 5,334 10-04-2021, 03:30
  [NA] Cerchi Ultralite, assetto Tein Pb81 2 3,130 15-02-2021, 18:09
Question [NC/RC] Differenze ammo fra NC e RC?!? (x Tein) enetec 6 5,447 10-11-2020, 20:39
