non parte più!!
ciao ragazzi
ho un problema sulla mia na miata, settimana scorsa ero in autostrada (mi-va) quando un un certo punto i giri del motore morti e l'acceleratore anche, quindi mi accosto provo a farla ripartire ma niente, corrente arriva ma non parte. allora con un altra macchina riesco a ripartire con i cavi.
Il giorno dopo stessa cosa, ma stavolta non riparte più. per fortuna che vicino c'era un meccanico che mi ha dato una mano, abbiamo provato con un'altra batteria ma niente da fare. allora ha provato a controllare cosa potesse essere e mi ha detto che è , secondo lui, ((lo spinterogeno)) ma siccome mi sono informato anche in mazda mi hanno detto che essendoci le bobbine non c'è spinterogeno, allora ho pensato potesse essere il blocco che gestisce l'accensione. siccome questo meccanico mi ha già smontato questo presunto spinterogeno e con il pezzo sono andato in mazda, non riuscivano a capire che pezzo fosse, poi pensandoci bene il tizio mi ha detto che essendo statunitense potrebbe darsi che questo modello abbia sia bobbina che spinterogeno. ora... secondo voi io devo fidarmi di questo meccanico che mi ha già preventivato che per cambiare questo pezzo ci vogliono dai 400 euro più iva in su? oppure posso provare prima con le bobbine?
il pezzo che mi ha dato da cambiare è questo?
http://desmond.imageshack.us/Himg715/sca...es=landing
avete da darmi qualche consiglio
vi ringrazio in anticipo
Un consiglio ce l ho>vai li con un carro attrezzi, carichi la macchina e la porti da Alan a Brescia o da Biraghi a Milano. O da qualsiasi altro meccanico che consce la macchina e non ti smonta pezzi a caso! Saranno i 100 euro meglio spesi.
'92 NAClassicRed
giusto! siccome ho anche un meccanico di fiducia in zona villasanta (mb) mio amico ho chiesto consiglio e mi ha comunque detto che se si tratta di quel pezzo sarebbe inutile portarla, anche a lui, con un costo aggiuntivo.
quello è il sensore di posizione dell'albero a camme... se vuoi ne ho uno disponibile.. ma prima segui il consiglio di TIGO!!
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
Già uno che ti ha parlato di spinterogeno..
ho deciso la porto da Biraghi. come posso contattarlo? dal forum?
Antonio Ha scritto:Già uno che ti ha parlato di spinterogeno..
Strano che non abbia cercato anche le puntine!!!
Ma che CA..O di meccanici ci sono in giro?: WallBash :
MEMENTO MORI
http://biraghiracing.it/contattaci.html
NC 2.0 Mondializzata - Quasi ex NBFL 1.8 Sportizzata - Team Ciocapiat Member
miata84 Ha scritto:ho deciso la porto da Biraghi. come posso contattarlo? dal forum?
http://www.paginegialle.it/segrate-mi/au...ghi-racing
MEMENTO MORI
ho trovato il pezzo su IL
http://www.ilmotorsport.de/shop/article_...a6043b3dd2
chiedo... secondo voi è possibile trovare solo il pezzo interno di plastica e non tutto il blocco, perchè il meccanico mi diceva che probabilmente il guasto deriva solo da quel pezzo
  Non parte più Ratapignata 23 14,121 21-05-2024, 12:56
  ventola radiatore che non parte! nakamura 20 14,336 16-03-2024, 19:45
  [NB FL] Non parte Dinamic 15 7,370 28-10-2023, 11:24
Tongue [ND] i-stop non parte più... alexsky78 5 4,189 23-03-2022, 18:11
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 5,876 26-01-2022, 23:14
  [NA] Problema NA 1.8... non parte più... Raffaele 2 3,454 13-04-2020, 15:35
  NBFL motore parte ma si spegne subito dantheco 4 4,811 22-05-2019, 08:58
  [NC] Da che parte esce il motore? :-D Dado 9 6,879 20-05-2019, 14:20
  È inutile non parte! Palmer 21 13,983 21-12-2018, 15:57
  [NB/NB FL] Riparare piccola perdita acqua su parte in resina radiatore. Eww 8 10,031 08-08-2017, 11:19
